双路并联理想二极管(航模电池并联)
基于LM74610-Q1与NCEP40T20LL的双路理想二极管模块,实现航模电池无缝并联。支持XT60双输入单输出,具备零压降、防反灌及自动均流功能,有效提升系统效率与可靠性。
简介:基于LM74610-Q1与NCEP40T20LL的双路理想二极管模块,实现航模电池无缝并联。支持XT60双输入单输出,具备零压降、防反灌及自动均流功能,有效提升系统效率与可靠性。
开源造物・彩印赋能
复刻成本:9.9
OpenAtom OHL 1.0
创建时间:2026-05-06 11:26:43更新时间:2026-05-06 14:14:33
双路并联理想二极管模块 (XT60双输入单输出)
本模块专为航模电池组无缝并联设计,基于TI LM74610-Q1智能控制器与NCE NCEP40T20LL低内阻MOSFET,构成两路独立的“理想二极管”。它完美解决了传统肖特基二极管并联产生的高热与压降损耗问题。
核心优势:
  1. 零压降、高效能:模块利用LM74610-Q1的电荷泵驱动N-MOSFET,导通时压降极低(取决于MOS内阻,典型值远低于0.1V)。相比二极管0.4-0.7V的压降,在大电流下能显著减少发热,避免能量浪费。
  2. 自动均流与隔离:两路输入(支持XT60接口)各自独立工作。当其中一块电池电压较低时,其对应通道会自动关闭,防止电池间环流;负载变化时,两路会根据电压差异自动分配电流,实现热插拔与冗余供电。
  3. 快速反接保护:控制器能在2µs内检测到反向电压并关断MOSFET,保护设备免受电池反接损害。
应用场景:
  • 延长航模或巡检车续航时间。
  • 提高系统供电可靠性,单路故障不中断输出。
  • 安全并联不同容量/电量的电池(使用前仍需确保电压相近)。
选型搭配:采用TO-LL封装的NCEP40T20LL(40V/250A,1.2mΩ)确保大电流通过能力;LM74610-Q1的零IQ特性使待机无额外损耗。整体设计简洁,非常适合集成至需要高可靠性的动力系统中。
原理学习可看工科男孙老师的视频:
很实用!用MOS管制作一个理想中的二极管_哔哩哔哩_bilibili
3D_PCB1_2026-04-04 - 上-2.STL
3D_PCB1_2026-04-04 - 下-1.STL
3D_PCB1_2026-04-04 - 销-1.STL
3D_PCB1_2026-04-04 - 散热片-2.STL
C2686589_992834425EFA0076AE54DF182822FFCE.pdf
lm74610-q1.pdf
