高亮骑行灯
本品是一型照明灯具,主要用于自行车骑行时前照明,以及其他 一般性照明场合。包含有主动散热、温控以及防水填充以在恶劣环境 下使用。支持模拟输入以及数字控制。
简介:本品是一型照明灯具,主要用于自行车骑行时前照明,以及其他 一般性照明场合。包含有主动散热、温控以及防水填充以在恶劣环境 下使用。支持模拟输入以及数字控制。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
写在前面:3D文件中的车把架连接器有点问题,程序可能有点BUG,其他都可以放心用,已经验证
1. 描述
本品是一型照明灯具,主要用于自行车骑行时前照明,以及其他一般性照明场合。包含有主动散热、温控以及防水填充以在恶劣环境下使用。支持模拟输入以及数字控制。
2. 1引脚
2.2引脚描述
引脚序号 |
引脚名称 |
描述 |
1、2 |
VCC |
主电源 |
3、4 |
GND |
电源地 |
5 |
TCK&SWDIO |
内部单片机TCK&SWDIO,用于调试 |
6 |
TMS&SWDIO |
内部单片机TMS&SWDIO,用于调试 |
7 |
UART_0_RX |
内部单片机串口RX,若使用数控则连接至TX,不用时悬空 |
8 |
NRST |
内部单片机NRST,拉低复位,内部包含10K上拉电阻以及100nF电容 |
9 |
UART_0_TX |
内部单片机串口TX,若使用数控则连接至RX,不用时悬空 |
10 |
3V3 |
直连至内部3.3V电源,可对外输出。调试时可由此供电 |
3. 电气特性
3.1极限参数
参数名称 |
数值 |
单位 |
存储温度 |
-65~105 |
工作温度 |
-40~70 |
VCC电压 |
30 |
V |
3V3电压 |
3.6 |
V |
NRST电压 |
-0.3~3.6 |
V |
其余电压 |
-0.3~6.9 |
V |
超出所列的极限参数可能导致内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响可靠性,同时不保证此情况下的性能
3.2典型参数
参数名称 |
MIN |
TYP |
MAX |
单位 |
输入电压 |
4.7[1] |
12 |
25 |
V |
功耗 |
0.5 |
12.5 |
W |
工作温度 |
-40 |
25 |
65 |
3V3电压 |
3.3 |
V |
3V3对外输出电流 |
50 |
mA |
主灯亮度 |
990 |
Lm |
最大解热 |
8.6 |
W |
默认串口波特率 |
115200 |
[1] 小于6V时辅助灯及风扇工作在额定电压以下。
4. 功能描述
4.1照明
采用了5050封装的LED灯珠,最大功耗10W,最大亮度990lm。
4.2温控与散热
本品带有温控与主动散热。在50℃时风扇启动,并随温度升高而提升转速,在60℃时转速达到最大。在65℃时输出功率开始降低,在70℃时达到最低。若超过70℃,则输出强制关闭。同时也可以强制控制风扇启动与否,详见4.3控制。
4.3控制
本品有两种控制方式,开机时默认为模拟输入,模拟输入信号量为0-3.3V电压,随电压升高,输出功率增大。
此时通过串口发送一字节任意后三位为0的数据激活数字控制,若成功,返回0x00,否则返回0xFF。
然后可以通过以下命令控制
数据 |
描述 |
0x80 |
关闭主灯输出 |
0x81 |
开启主灯输出 |
0x82 |
使能数控 |
0x83 |
使用模拟控制 |
0x84 |
控制主灯亮度,需紧跟两字节数据,范围为0-0x0FFF,对应最暗到最亮 |
0x85 |
关闭风扇控制 |
0x86 |
开启风扇控制 |
0x87 |
关闭强制风扇控制 |
0x88 |
开启强制风扇控制,此时风扇转速不再受温控影响 |
0x89 |
设置风扇转速,需紧跟两字节数据,范围从0到1000,对应转速从低到高 |
0x8a |
设置风扇转速最大值,需紧跟两字节数据,这一值在任何情况下都有用 |
0x8b |
设置风扇转速最小值,需紧跟两字节数据,这一值在任何情况下都有用 |
0x8c |
关闭辅助灯 |
0x8d |
打开辅助灯 |
0x8e |
关闭辅助灯闪烁 |
0x8f |
开启辅助灯闪烁 |
0x90 |
设置辅助灯闪烁时开启时间,需紧跟两字节数据,范围为0-0xFFFF,单位为毫秒 |
0x91 |
设置辅助灯闪烁时关闭时间,需紧跟两字节数据,范围为0-0xFFFF,单位为毫秒 |
0x92 |
关闭板载LED1 |
0x93 |
打开板载LED1 |
0x94 |
关闭板载LED2 |
0x95 |
打开板载LED2 |
0x96 |
获取LED温度,返回两字节数据,除以100为LED温度 |
0x97 |
获取主灯亮度,返回两字节数据,范围为0-0x0FFF,对应最暗到最亮 |
0x98 |
保留待用 |
0x99 |
保留待用 |
0x9a |
保留待用 |
0x9b |
保留待用 |
5. 尺寸
长*宽*高=48.7*44.2*46(mm)
详情见图纸。
6. 更新记录
版本 |
日期 |
描述 |
1.0 |
2023.11.1 |
手册初稿 |
7.制作
其余内容稍后稍后更新
