红米4直供电扩展版(klipper)
5.7k
红米4(骁龙625cpu)直供电+hub*4扩展版
简介:红米4(骁龙625cpu)直供电+hub*4扩展版
创建时间:2023-12-17 19:34:01更新时间:2023-12-18 09:40:02
红灯电源,绿灯hub
QQ图片20231217210008
扩展版可以充当后盖
预留4个m3孔位方便安装支架
QQ图片20231217210016
分成两块制版 你懂的(≤10cm)
QQ图片20231217203642
红色箭头处为刷机和hub的选择开关,连下位机的时候就拨动到hub(此时镂空处会亮灯),刷机的时候就拨动到刷机(连小政K6主板时也需要拨动到刷机,因为小政k6主板集成了hub,此时只需要用数据线连扩展版的“小政k6”USB-A和小政k6主板的typec口即可)
元器件都在内测,美观的同时又能避免静电或是异物触碰短路
QQ图片20231217203731
红框里的元件可以不贴(这样就没宽电压输入功能,只能typec5v供电)绿色的箭头为手机接触的触点。
QQ图片20231217203748QQ图片20231217203809
盖板增设了wifi的天线,信号会比直接去掉后盖(后盖上原有天线)有所提升。
未加花哨的电路,多个香炉多个鬼,一切从简且方便diy。电路已经过广泛大量的验证(小黄鱼 红米2的直供电扩展版销量最多的那个就是此电路)
没画原理图,BOM清单以下为准!!!!!!!!!!:
序号
数量
型号
封装
100nF
C0805
10uF
C0805
20pF
C0805
100p
C0805
OK-14030-04母座
LED-ARRAY-SMD_8P-L5.2-W5.0-TL-FD
https://m.tb.cn/h.5NT33XZ?tk=3wDOW5irtkQ
SS210
SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD
SS34
DO-214AC_L5.0-W2.5-LS5.0-FD
4.7uH
IND-SMD_L7.0-W6.6_0630CDMCCDS
LED
LED0805-RD
可买两种颜色
10
7脚滑动开关MSK-12C01-07
https://m.tb.cn/h.5nKWuuT?tk=ezK3W5iJU2s
11
3kΩ
R0805
12
100k
R0805
13
8.2k
R0805
14
44.2kΩ(63C精密电阻)
R0805
15
SL2.1A
SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL
16
MP1584EN
SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP3.3
17
USB-A
USB-A-TH_KH-AF180WJ-13.7-JB
18
无源晶振12MHz
3225
19
USB-TYPEC-14P
MICRO-USB-TH_MICRO-USB-A14
https://m.tb.cn/h.5NwYWN6?tk=0IWXW5istt9
20
热熔螺母M3*3*4.2
21
10
螺丝M1.4*5.5
QQ群:759851283
序号5 OK-14030-04母座
key  开关
typec-14p
打板文件(主体).zip
79
打板文件(天线盖板).zip
67
BOM.xlsx
58
