CSPS服务器电源转ATX电源转接板
8.1k
CSPS服务器电源转ATX电压转接板,可以使用460W、75W、1200W等退役便宜的CSPS服务器电源,总体成本低,当然需要具备有一定基础和动手能力。
简介:CSPS服务器电源转ATX电压转接板,可以使用460W、75W、1200W等退役便宜的CSPS服务器电源,总体成本低,当然需要具备有一定基础和动手能力。
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-11-12 18:39:04更新时间:2025-08-25 10:31:30
由来
    无意间看到B站UP主发布"1元10瓦 的超级ATX电源"视频,地址:https://www.bilibili.com/video/BV12A411N7AG/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=e1505f8a156b699d6399940c5e74fa93
刚好家里有躺着没有电源的老平台(华硕B75+E3 1230V2)已经吃几层灰,退役的CSPS服务器电源便宜用料十足,用料比大部分家用电源都要好。于是有了继续发挥老平台的余热想法,开始我的CSPS服务器电源转ATX电源的DIY之旅。
感谢
感谢相关分享相关开源项目的大佬,为后来者少踩坑,以下所列不完全,后续有机会补上。
1、https://github.com/KCORES/KCORES-CSPS-to-ATX-Converter(1元10瓦 的超级ATX电源)
2、https://oshwhub.com/bright_w/KCORES_ATX_CONVERTER_PIKAPIKA ( 基于KCORES的CSPS电源DC-ATX转...)
3、https://oshwhub.com/Harry_2005/pw22atxATX电源计划)
介绍
    待机5V转换采用中兴ZXDN10S拆机模块,5V和3.3V使用华为PW22拆机模块,咸鱼拆机模块也不贵,比较适合个人DIY,-12V输出采用TPS5430电源芯片负责转换。
    接口定义:8Pin的CPU/PCIE、24Pin的主板和5Pin驱动器均采用长城巨龙模组线序,注意:巨龙的24Pin与标准的ATX 24Pin定义不一样,使用时请注意插接方向。
制作历程
第一版
        采用1个24Pin接口,3个CPU/PCIE接口,2个驱动器接口,1个XT60接口。正常开机使用,但是有问题电源模块发热,即使空载摸PW22还是有点发热;同时5557接头间距过近,插多个模组线会打架。
第二版
        增加一个8Pin的CPU/PCIE接口,增加和减少电容,优化元件布局,优化PCB布局走线,器件采用立创商城元件的封装(带3D库)等。打样回来把大部分元件焊上,结果发现立创商城的24Pin接口的封装有问题,引脚间距对不上,白忙活一场。
第三版
       修复24Pin接口引脚间距问题,增加和减少电容,优化元件布局,优化PCB布局走线等。焊接测试上机没问题,底部个别区域开窗不利于焊接。
                           不安装风扇主板正面
       风扇副板清单:3007风扇,M2.5x8螺丝、M2.5螺母、M2螺母、M2x15黄铜柱各4颗
                       风扇背面
                 风扇正面
                               主板 正面
                                          主板背面
第四版
    主要是优化主板,增加几个电容,修改及优化部分元器件布局和走线,优化底部开窗,未打样焊接测试验证(与第三版总体布局一样,不做大的改进)。
        JP1请使用0603封装的0Ω电阻
使用说明
1、检查:焊接完成后请检查各路电源对地有无短路(+12V、+12VSB、+5V、+3.3V、-12V),以及各支路电阻、电容焊接是否规范,如果有问题的地方请修复好再往下
2、准备:将转接板插到到CS电源,注意转接板底部不能有金属导电物品,不要连接模组线,将DIP1开关切换至右边(关闭电源),插上220V电源
3、开机前检查:检查+12VSB、+5VSB电压是否正常,
4、开机测试:将DIP1开关切换至左边(打开电源),测量+12V、+5V、+3.3V、-12V电压是否正常
5、ATX开机测试:测试各路电压输出没问题后,将DIP1开关切换至右边(关闭电源),用镊子短接24Pin端子的8脚与17脚,检查电脑是否可以正常启动
6、老化测试:以上测试没问题后,有条件可以带负载老化一段时间。
7、连主板开机测试:测试都没问题后断电,连接各个模组线到主板、硬盘、显卡等(连接前请检查模组的线序是否合适),确认无误通电后开机
注意:风扇供电是连接+12V,需要开机风扇才能转。
补充:据网友反馈,个别CSPS电源不能启动,主要原因是当时设计时是只买了一款电源,设计7510的PGI引脚反馈分压刚好匹配我那款电源设计。个别电源的PSOK高电平输出电压低时,导致反馈电压偏低,电源不能正常使用。解决方法可将R10电阻换成22kΩ或直接拆除。
