2021年A题- 信号失真度测量装置+电赛教职工
1.3w
本系统以TI的MSP432P401R为控制核心,采用顺序等效采样和FFT算法,结合自动增益控制模块、内部ADC模块和WIFI模块,设计并实现了一种信号失真度测量装置。获得了全国二等奖。
简介:本系统以TI的MSP432P401R为控制核心,采用顺序等效采样和FFT算法,结合自动增益控制模块、内部ADC模块和WIFI模块,设计并实现了一种信号失真度测量装置。获得了全国二等奖。
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2021-12-10 15:25:59更新时间:2021-12-20 16:22:40
目录
1.前言
2.个人介绍
3.项目分析
5.原理图电路分析
6.PCB设计分析
7.实物展示
8.作品装配
9.程序设计
10.总结
11. 附件
1.前言
立创搞电赛征集令,有奖金我门赶紧报了名。比赛本来是在8月初进行,准备到了比赛前一天,突然说推迟了。无奈团队了有两个能保研,一个只能去找工作。在临近11月比赛,大家还是想做最后一届比赛,弥补遗憾。我们三个都是信息学院的通信,所以选择的方向是信号类。题目出来后只有一题题目可以选择,就是A题。题目里的THD测量和20年省赛的一样,有了一些经验,难就难在我们没有准备TI的器件,而且采样频率有所提高。在最后两天想出来了使用顺序等效采样,将题目指标最高100kHz提高到了可以测量1MHz,完成度很好。测评中小缺点就是测50KHz的信号时,误差有2%左右,明显大于1K和100KHz的1%以内。导致了最终遗憾国二。
2.个人介绍
三个都是,武汉理工18级本科生
专业是电子信息工程和通信工程,主要做硬件,嵌入式软件和数字逻辑,仪器仪表方面。
参赛经历
2020年湖北省电赛一等奖
2020FPGA竞赛全国二等奖
2021年电赛全国二等奖
3.项目分析
设计制作信号失真度测量装置,对来自函数/任意波形发生器的周期信号。
简单来说就是用TI器件做一个THD测量装置,要满足一定的输入幅值,频率和THD值,误差小于3%,能显示波形和发送到手机显示。
输入幅值我们采用了AGC电路来稳幅,对输入频率和THD值范围,只能用高采样率和计算准确来弥补,最终我们采用顺序等效采样,将采样率极大的提高了,并且准确度增加了许多。
1)可控增益放大模块方案选择
本题中需要对30~600mV的宽电压范围进行采样,若直接进行固定增益放大,则30mV信号放大后幅值较小,采样误差增加,需要进行分段放大。
方案一:使用压控放大器VCA821组成压控放大电路。VCA821带宽可达210MHz,通过单片机控制DAC来输出电压调节电路增益。该方案需要软件控制,灵活性好,放大倍数已知,但缺点是需要采集幅值并进行软件反馈,难度大。
方案二:使用压控放大器VCA821组成自动增益控制电路(AGC)。VCA821的动态调整范围在-10dB~20dB。AGC电路通过硬件反馈调节增益,减少了软件控制,实现简单,缺点是电路实际增益未知。
综上所述,系统不需要获取实际信号幅值,因此选择方案二。
2)数据采集方案选择
方案一:实时采样。通过每个周期的采样点按时间顺序排列来表达一个周期波形。本题输入信号的基频最大可达到100kHz,测量5次谐波需要1MHz以上的采样率,而MSP432P401R最大采样频率为1.024MHz,实现难度较大,难以满足题目要求。
方案二:顺序等效采样。顺序等效采样是在一个周期或多个周期内取样一次,通过取样后构成的包络来反映原信号情况。此方案能以极低的采样频率获得极高的带宽,实现简单,但是需要已知信号周期。
综上所述,选择方案一和方案二结合的方式先进行周期测量,再使用顺序等效采样采集波形。
3)信号周期测量方案选择
由于等效采样需要知道时间周期,因此需要测量。
方案一:使用迟滞比较器,利用FPGA测频率。该方案可以测量很高的频率,同时频率步进小。但是也存在有多峰信号时,会出现较大误差,短时间难以解决。
方案二:使用FFT计算周期。利用FFT运算,取频谱中第一个极大值点对应的频率就是信号基波周期。该方法使用简单,频率测量准确,但频谱频率分辨率可能不够,测量频率存在偏移。
综上所述,使用频率分辨率精度来换取准确的频率测量,因此选择方案二。
5.原理图电路分析
1.测量原理分析计算
1)顺序采样原理分析
顺序等效采样是在一个周期或多个周期内取样一次,取样后的离散数字信号构成的包络反映原信号的波形情况。这个包络的周期与原信号相比低得多。能以极低的采样频率获得极高的带宽主要用于数字取样示波器中。
顺序采样示意图如图2所示。取样信号延迟为
T为被测信号周期,取一个周期内等效采样点数为n点,即
由式(1)和式(2)计算出实际采样率和等效采样率比值为
即等效采样率是实际采样率的n+1倍。这种方式能以极低的采样速率(100~200kHz)获得极高的带宽(高达50GHz)。
图2 顺序采样示意图
2)基于FFT的谐波分量原理分析
对各次谐波分量的计算,使用快速傅里叶变换FFT算法进行计算。FFT是DFT的改进,可以利用DFT旋转因子和对称性来减少运算量,加快运算速度。在时域下对采集到的256点信号序列进行FFT变换,得到输出序列为:
当放大器输入为正弦信号时,放大器的非线性失真表现为输出信号中出现谐波分量,即出现谐波失真,通常用“总谐波失真THD”定量分析放大器的非线性失真程度。若放大器的输入交流电压为时,出现谐波失真的放大器输出交流电压,则THD定义为
2.误差分析
在系统中,误差主要来源有三个方面:
1)在系统ADC采集前端,使用了运算放大器进行一些信号放大、变换,存在着放大器通频带平坦度特性、噪声和谐波失真等特性会产生误差。
2)ADC采样中,要求满足奈奎斯特采样定理,即采样频率大于模拟信号最高频率的两倍,以减少或者消除混叠效应。
3)单片机中使用FFT算法同样有误差的存在。对信号进行采样计算,需要无限长序列,计算出无限长的频谱。而实际中,只能采集部分的波形序列进行计算,这样会造成频谱泄露效应,出现误差;离散FFT变换中,由于时域的离散,频域也是离散的,这样会造成栏栅效应,在离散点以外的频率点无法测出。
针对以上的误差,解决的方法如下:
1)通过使用高精度、低噪声的运算放大芯片构建放大电路;电源输入端跨接电容,滤除电网带来的高频杂波脉冲会减小杂波电子电路的干扰。
2)尽量满足采样定理,同时适当使用高分辨率的ADC。
3)对应频率泄露,可以加入对应的窗函数,如Blackman窗函数;对应栏栅效应,可以适当提高频率分辨率,进行补零等操作。同时尽量保证需要的频率分量是频率分辨率的整数倍。
3.自动增益控制电路设计
图3 VCA821自动增益控制电路图
自动增益控制电路由VCA821和两个运算放大器组成,电路原理图如图3所示。VCA821是压控放大器,通过控制VG端的输入电压对增益进行-10~20dB范围的动态调整,满足题目要求输入信号30~600mV的26dB电压范围。OPA695提供40dB的增益,二极管对输出信号进行检波、反馈,OPA820组成积分电路,将检波后的信号与参考电压比较,输出反馈回VG端,调整VCA821的放大倍数,使输出端信号幅值在线性范围内保持恒定。
4.采样调理电路设计
图4 采样前端调理电路电路图
采样调理电路如图4所示。为了满足ADC采样电压范围0~3.3V,需要对交流量叠加直流量1.5V。使用前级隔离加后级同相加法器构成。其中REF3330基准电压源产生精确的3V电压,经过R16和R20的分压,得到1.5V。R19和R21的作用是对信号进行衰减,避免后级运放饱和,产生失真。
6.PCB设计分析
这是我们设计用来抬升的电路的PCB。和普通的运放设计规则差不多。选用的是OPA227的运算放大器,可以在立创商城上购买到。有一款基准电压源,采用的是TI的REF3330,稳压3V,在立创商城上也可以购买到。我们的PCB设计遵循的是信号流向一定要短,并且信号接口全部选用了SMA头,比杜邦线连接可靠。
AGC电路,设计的方法都在TI的VCA821芯片手册上,立创商城也可以买。
7.实物展示
8.作品装配
所用器件:
线性直流稳压电压,开关电源,可以使用随意型号。描述:线性稳压电源稳定输出±5V,±12V,开关电源稳定输出+5V
串口屏,从陶晶驰购买
AGC电路,自主制作
调理电路,自主制作
MSP432P401R板子,TI官网申请
WIFI模块,自主制作
手机上位机,自主制作
将信号接入AGC电路,经过调理电路后,给ADC接口采样。串口屏用杜邦线连接,wifi模块与单片机连接。
9.程序设计
主程序流程图如图5所示。根据题目要求,采用MSP432单片机将内部ADC采样得到的信号处理,并测定显示基波和谐波归一化幅值、THD值和一个周期波形。系统首先初始化。通过按键选择是否进行一次测量。开始测量后设定初始采样频率为256kHz,进行实时采样用以测量基频周期。当基频小于10kHz,则直接使用实时采样数据计算THD值;当基频大于10kHz后,使用顺序等效采样法采集并计算THD值。通过本地屏幕显示失真度、一个周期波形以及基波与谐波的归一化幅值,另外通过ESP8266模块连接手机,将数据发送至手机上显示。
图5 主程序流程图
软件的源代码如附录可见。
10.总结
本系统实现了题目要求的全部功能,包括基本功能要求和发挥部分的功能要求。符合题目所有指标,并且在输入信号峰峰值范围和基频范围等指标上优于题目要求。
本系统通过理论计算得到了合理的设计方案,以MSP432P401R为核心并采用顺序等效采样和FFT算法,实现了一种信号失真度测量装置,能在本地屏幕显示输入信号的失真度、一个周期波形,并通过WIFI连接手机,在手机上显示同样的结果。通过实际测试,基频在1kHz~100kHz,失真度测量的相对误差指标均不超过3%;基频在100kHz~1MHz的相对误差指标均不超过5%。
A2021249004_范志福_郭泽宇_汪成祥.pdf
523
MSP432_TI_Cup_The_Last3.zip
1185
1.mp4
908
