DMX512舞台模拟灯具板
基于国际通用的标准数字通信DMX512协议设计的舞台灯光模拟测试板,用于模拟舞台灯具,作为灯光控台测试,灯具维修测试对比工具,小体积可级联,支持自动分配地址,自定义地址数
简介:基于国际通用的标准数字通信DMX512协议设计的舞台灯光模拟测试板,用于模拟舞台灯具,作为灯光控台测试,灯具维修测试对比工具,小体积可级联,支持自动分配地址,自定义地址数
星火计划2026
复刻成本:20
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-01-26 09:09:21更新时间:2026-03-02 14:12:43
项目介绍:
基于国际通用的标准数字通信DMX512协议设计的舞台灯光模拟测试板,用于模拟舞台灯具,作为灯光控台测试,灯具维修测试对比工具,通过级联的方式可模拟多组灯具同时工作,或单灯具的不同通道,支持自动分配地址,自定义地址数。
DMX512协议简介:
DMX512是一个数字调光协议,应用它能够对舞台、剧场、演播室等场所的调光器及其他的控制设备进行数字控制,适用于一点多点的主从式控制系统,其互连形式采用了多点总线结构,不存在信息通路阻塞问题,其连线简单,可靠性高。
虽然灯光控制系统已发展到网络化控制系统,但DMX512信号系统仍是目前应用最广泛的系统,即使是大型的网络化灯光控制系统,控制的末端仍然大量采用DMX512信号控制方式。
DMX512协议适用于一点对多点的主从控制网络系统。根据DMX512数据传输速率的要求以及控制网络分散的特点,其物理层的设计采用RS-485总线收发器,总线用一对双绞线实现调光台与调光器的相接。RS-485总线采用平衡发送和差分接收,接收灵敏度高,而且抗干扰的能力强,信号传输距离可达1000m。如果调光器距离调光台过远,可使用放大器或者信号分离器以增强信号。DMX512协议采用总线型结构,但数据都是从调光台到调光器单向传送,因此不存在各个调光器之间争夺总线使用权而导致信息堵塞的现象。————[引用自百度百科]
基础参数:(单板)
供电:5V-0.2A
功耗:1W
通讯协议:DMX512输入,归零码输出。
主芯片:TM512AL1
板载6颗级联WS2812和5颗并联共阳RGBLED
颜色数据格式为:GRB
单板总占用地址21位地址
最大支持194板级联,共4096位地址
标准信号速率:200Kbps~500Kbps
外形尺寸:33x25mm
功能讲解:
主控IC为TM512AL1
在实际测试中TM512AL1本身有PWM调光输出和单总线输出,DMX512数据进入后,前三位地址分别对应OUTR OUTG OUTB 输出,其方案本身为RGB顺序颜色,这里为了兼容WS2812将其统一改为GRB格式,大于前三位以后的数据则会通过单总线输出,由写码器决定每颗TM512的起始地址和该芯片将会吃掉几位地址。这里板上PWM调光3通道吃掉3个地址,后面每一级WS2812各吃掉3位地址,所以单板总共消耗3+6x3=21个地址。
OUTX通道输出为800HZ的可调占空比方波,占空比由对应地址通道的数据大小决定,数据范围为0~255,实际可以将该通道引出用于控制其他设备,如可将三通道接舵机控制XYZ三轴灯光角度。写码操作通过专用写码器实现。
测试:
通过专用灯光控制写码器发送测试数据:
测试视频.zip
20
测试视频.zip
