CW32数字电压电流表训练营项目
CW32数字电压电流表训练营项目
简介:CW32数字电压电流表训练营项目
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-18 22:20:28更新时间:2024-08-22 10:51:04
CW32数字电压电流表训练营项目
本项目使用立创·地文星CW32F030C8T6开发板(核心板)作为主控。
CW32在本项目中的重要优势
  • 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
  • 本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压
  • 稳定可靠的eFLASH工艺。(Flash0等待)
一、硬件设计
项目原理图
本项目电路图采用模块化绘制,下面将分模块对电路图进行分析。
二、电路分析
1、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
2、电压采样电路
本项目采用分压电路实现高电压采集,设计可采集电压100V,当前配置采集电压为0-30V。
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
二极管钳位保证MCU安全
我在设计本项目的时候,额外在采样电路中增加了一个1N4148(D1等)作为钳位二极管。尽可能避免在学习和调试使用中由于接入不正确的电压,导致芯片引脚损坏。 二极管钳位是一种重要的电子电路设计技术,它的主要作用是通过限制电压的幅度来保护电路,避免信号过大或过小导致的损坏或故障。
钳位在电路中是指限制电压的意思,而二极管钳位特指利用二极管将电路中的某点电位进行限制的技术。
二极管钳位主要利用了二极管的单向导电性。当二极管的正极电压大于负极电压并且导通后,二极管两端的电压被限制在其管压降上,通常硅管的管压降约为0.7V。
钳位过程:通过二极管的钳位作用,将被钳位的电位强制拉向参考端,从而实现电位的限制。钳位并不改变原信号的波形,只是抬高或降低了信号的基准电位。
根据二极管连接方式的不同,钳位电路可分为正向钳位电路和负向钳位电路。本项目仅设计了正向钳位。
  • 正向钳位电路:当二极管的正极接地时,为正向钳位电路。在正半周时,二极管截止;在负半周时,二极管导通,电容被充电至一定电压,使输出电压限制在一定范围内。
  • 负向钳位电路:当二极管的负极接地时,为负向钳位电路。工作原理与正向钳位电路相反。
增加一组电压采样电路实现换挡
用来模拟电压的测量、测量的标定、和测量校准辅助的电路
用来模拟电压的测量、测量的标定、和测量校准辅助电路  电压测量的接线端子
旁边标注为:T_V、T_GND的器件为开发板上的2mm香蕉座接口,用来连接万用表表笔。可插入万用表或高精度台式数字万用表的表笔探头验证开发板测量是否准确。也可插入2mm香蕉头的万用表表笔,代替CH1端口,进行手持式测量。
VP引脚为开发板供电引脚,在使用DC端口时,不接。在没有使用DC端口供电,且测量值大于5V小于30V时,可接入被测电源,也可由此独立供电。
在学习相应电路测量原理时,考虑到用户可能无法便捷的搭建测试和调试的外围电路,本着开发板易于开发的原则,特设置用来模拟电压的测量、测量的标定、和测量校准辅助电路。无需使用CH1外接电压。使用多圈可调电位器(RP1)对开发板电源电压进行分压,通过开发板内部电路连接入+V网络。此时注意,需要短接JP1,使用跳线帽即可,推荐使用长柄跳线帽。不使用此功能,请勿短接JP1。
3、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
4、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
5、LED指示灯
6、按键电路设计
7、用于电压测量校准的TL431电路设计
https://www.bilibili.com/video/BV16gWMerEXu/
17242566743.MP4
