1969M小甲类功放
1.8w
测试已通过
简介:测试已通过
TAPR Open Hardware License
创建时间:2022-11-29 01:06:42更新时间:2023-11-27 09:51:50
1969M小甲类功放
1969年,英国人John linsley hood设计了一款推挽输出晶体管功放HOOD1969。
基于这种设计的功放被称之为1969甲类功放。
1969甲类功放电路图
线路原形如下:
           John Linsley Hood 1969年发表了这个电路,10W纯甲类功放,电路很简单,每声道由4只晶体管构成,虽然功率不大,但音色优美,吸引了不少DIY爱好者。
          John Linsley Hood   1969 电路简洁,易于制作,音色也不错,因此衍生了许多个版本的1969
1969M就是其中的一个
   根据1969设计的1969M1969MOS)电路如下,因为末级改为场效应管,因此简称1969M,此版本可以工作在AB类,意味着不用那么大的工作电流,功率也比1969大。。
而原形的1969只能工作在纯甲类,效率低,只有10W的输出,电流大,更需要体积不小的散热片。
实际应用的电路图
分析电路改进方案
说明一下图中红色圈起来的部分
R1、偏置部分采用原1969的结构,这个电阻太大了中点电压不是电源的一半,小了开机冲击声大,本人用30K,开机有的一声,不过能接受。
R2、这个电阻取值大小会影响工作点,也会影响声音,小了声音单薄,太大了失真大,我这里取8.2K,感觉低频比较饱满,听上去挺舒服的。
R3、 这个电阻调末级电流的,第一次上电的时候我就用1K,嗨,别说刚刚好,不过使用时间长了散热片还是比较烫的,不过电流调小了音质会差些,所以散热片足够的情况下电流最好在300mA以上好些。
改进方案我用了一个10K 可调电位器对电流进行控制,电流在1.8A的状态最佳,音质没得说,前提要做好散热。
R4、别小看这个电阻,我用1K的时候感觉声音速度很不错,不过不能太小,毕竟有损耗的,会给功放增加负重,10K的话低频速度会慢些,这就看你的选择了。。。
图上47K的一个电阻是调中点电压的,用定值就限制板子可玩性了。改良选用了一个100K电位器,可以随时调节中点电压,来配合输入电压低不能使用问题。12V到48V输入都可以用。
   不得不说的是输出电容,用多个电容并联比单个好很多,这我试过,效果明显。
其次是TIP41基极到集电极的消振电容,被偶取消了,使用中没出现什么问题,这全靠合理的布线。
最后是IRF260N那个零点几欧的源极电阻,也被偶取消了。
以上是偶制作中的实际情况,不敢包你照偶这样做不出问题,关键在于布局要合理。
初步听音感受:
音源蓝牙5.0,不经过前级,直接用手机的音量控制。。
音箱为多媒体音箱没有内置功放的一个声道,做单声道试音。
一开声就觉得音色还不错,比较饱满,低频宽松,
低频量多于多媒体音箱本身的功放,隐约有点1969原版的味道。
试机使用的反馈落地电阻为562欧姆,因此电平偏低,于是调整为1000欧姆。
耳朵贴近喇叭,没有明显的交流声和噪音。
换另一声道测试,基本情况同上,试机基本成功。
铝基板PCB
二代PCB
试机效果
试机
音源是ROON播放器
音乐是母带刻录文件
需要文件可以私聊发
这个音箱使用多年,喇叭橡皮边换过,音质也不如前,用1969M来推动正好。
文件还有第二版
进度完成中
硬件备货中
在跑路的路上
试机视频.mp4
67
