把诺基亚N91机械硬盘改成U盘
1.1w
用诺基亚N91机械硬盘改成U盘教程。
简介:用诺基亚N91机械硬盘改成U盘教程。开源协议
:BSD
创建时间:2022-09-03 12:08:14更新时间:2024-08-12 10:34:55
<p>教你把诺基亚N91机械硬盘改成U盘<br /> 诺基亚N91是唯一一部带机器硬盘的手机,硬盘型号MK4001MTD 4GB工作电压3V,工作电流0.5A是东芝生产的,遵循MMC协议,话不多说,我们直接开始。<br /> 首先准备一个N91硬盘,一定要好用的。<br /> MMC协议:</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/CVQlJvvMdFMnjxwXERh0qUYfKYO0Pxio4vicZBhK.jpeg" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p>上图就是一个mmc卡他和诺基亚N91机械硬盘协议相同也就是mmc卡可以用读卡器读取,N91机器硬盘也是相同的。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/GxIhCPdKYe2iTt6ENf9ddckDEvbJAv8L1KwR9wcE.jpeg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>上图是N91机器硬盘对比金手指的位置,可以看到相同的引脚,但在仔细观察后发现宽面和MMC卡缺口的位置有些不同,这时就要剪切了。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/F41Xx2VhRVUp5nwroM6AoYyCkNpxyUkdqxUbKl1A.jpeg" alt="" /></p>
<p>上图片就是要切割的位置,红线的位置不要切到pfc软排线,绿线的位置放心大胆的去切,(我试过切过之后仍然好用)虽然能切到走线但是它是地线,其他的位置上有走线,没有影响。<br /> 读卡器芯片选择:GL827,因为支持MMC协议,SD协议等,想要了解更多的可以找官方参数手册。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/msXV13jQPL0n36YeuKzLjfqms6WpIUpgycxUk7LY.png" alt="" width="826" height="1169" /></p>
<p> 注意事项:在开头说了N91机器硬盘工作条件是3V 0.5A(也就是等于500MA),没有任何的MMC卡、SD卡、TF卡工作电流能高达到500MA,最多就是在10MA左右,几十毫安算最大的了。而GL827 2脚是给卡供电的,不可能供电电流在100MA以上,怎么办?<br /> 答:外接3V供电电源(由稳压器提供),把GL827 2脚悬空即可。<br /> 这样当电脑把5V电给到电路板上,由稳压器给N91机器硬盘供电,再给GL827供电就可以了。<br /> 上电路图:</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/gfjsgN4sL97iwml032ipwW23bUYVeFFm6MxdP2dO.png" alt="" /></p>
<p> 图片不太清楚,建议去找GL827官方电路图,左下角有两个3脚的元件,那是两个稳压器,(注意是3V供电的),要把芯片的2脚悬空剩下的,按照GL827官方电路图走就行。<br /> 想要做好成品的去立创eda我在(2022年)12月20号之前把工程上传,想要的可以直接下载,打样pcb。<br /> 如果是DIY的,可以自己做。<br /> 有细心的人发现了MMC卡和N91硬盘位置不同,那就是手艺活了。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/iQF7ZUaHbo9lu3g29xNJ9KASdEe0XczmWmfcblOY.jpeg" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p>上图就是要给卡座要切割的地方,我试了好几个才成功,开孔大小根据实际情况来定。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/8F1MNroxbmVXvF6GHrLuStTVfuUx41X5GAHZYbNZ.jpeg" alt="" /></p>
<p>注意下面下的排线和卡座的位置,由于MMC卡很厚它很薄,所以要用铁片或其他的东西支撑一下。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/bVapYFMwmBlhAAZmr1N0UKxSUb2fqOr14jqE5blC.jpeg" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p>正面图<br />焊接好线路板,刷好三防漆,干24个小时,放好减震海绵,安装外壳(外壳是立创专业版绘制)。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/C4KFyYcxyKzkkFsdlhyVHFi0nScvXa8YPYunulXd.jpeg" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p>成品图<br /> 上电测试,指示灯正常亮,用手放在外壳上有震动说明正常工作,拔掉时注意轻轻拔下,防止产生震动造成硬盘损坏。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/krsVf0YRBF6wDfm5Rqw71sCyGiEToNjaaHuIZqZz.jpeg" alt="" /></p>
<p> 我用的是台式电脑 GL827完成识别,大容量存储设备。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/39JcjwJUBQfJslHCXTfOMu6WU5zooGPv7SlZluxZ.jpeg" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p> 能识别出这是个磁盘,但是显示无媒体说明少内部程序。<br /> 起码硬件描述通过,成功的70%~80%,没有显示识别U盘是因为N91机器硬盘里没有运行程序(代码)。我不会写,有谁会写的可以留言。</p>
<p> 结尾:以上就是把诺基亚N91机械硬盘改成U盘的全部内容。后面的那个少了程序,不好用我把它忘了几个月,等在看到有人拆N91取机械硬盘时,我才想到我还要发教程。手机发布时间是2006年,哈和我同一出生年份。</p>
<p> 2022年12月10日</p>
