pico摇杆 猫维斯极客坊
4.2k
利用根据开源项目Pico Fighting Board修改而来
简介:利用根据开源项目Pico Fighting Board修改而来
创建时间:2022-08-26 11:31:21更新时间:2022-09-02 09:28:14
连发没有测试成功请,不知道是不是固件的原因。另外由于我手头没有OLED屏,所以OLED显示没有测试,有条件的帮忙测试一下,多谢。
Pico摇杆芯片使用说明
本芯片根据开源项目FightingBoard修改而来
固件烧录
1.  https://github.com/FeralAI/GP2040/releases 下载最新固件;
2. 按住PICO上的BOOTSEL按钮将数据线插入电脑;
3. 电脑中出现一个名字为RPI-RP2的可移动磁盘,将下载的uf2文件复制到该磁盘,完成后pico将自动重启,此时电脑将斯识别为游戏手柄。
模式切换
手柄插入电脑时按住以下按键可切换手柄模式。
1P - PS3/Dinput:适用于PS3主机模式
1K - Nintendo Switch:适用于任天堂Switch
2K - PC/XInput:适用于PCXBOX
D-Pad模式
切换D-Pad模式,在开机按以下按钮由于各个摇杆接线方式不同,左右或者上下可能颠倒,请自行测试
SELECT + START +  - 正常D-Pad模式
SELECT + START +  - 左模拟摇杆模式
SELECT + START +  - 右模拟摇杆模式
SOCD模式
切换SOCD模式,可以实现一些厚覆盖等特殊操作,在开机按以下按钮:
HOME + START +  - 回中 (U+D=N, L+R=N)
HOME + START +  - 方向上优先(U+D=U, L+R=N)
HOME + START +  - 最后输入优先
连发模式
开启/关闭连发模式 - 按住TURBO(FN1)和要设置连发的按钮仅限1P2P3P4P1K2K3K4K几个按键
按住TURBO +  或者TURBO +  调整连发速度。
连接上OLED显示屏后可以显示已设置连发按键和连发速度。
RGB灯光控制
固件支持WS2812 RGB灯光特效,在激活后按以下键操作:
SELECT + START + 1P - 下一个特效
SELECT + START + 1K - 上一个特效
SELECT + START + 2P - 增加亮度
SELECT + START + 2K - 降低亮度
SELECT + START + 3P - LED Parameter Up
SELECT + START + 3K - LED Parameter Down
SELECT + START + 4P - Pressed Parameter Up
SELECT + START + 4K - Pressed Parameter Down
OLED显示屏
I2C PINSSD1306SH1106SH1107驱动的128x64单色显示屏接口
高级配置
PICO内置了一个配置应用程序,需要从电脑访问,按以下操作:
1. 按住摇杆START插入电脑
2. 打开浏览器在地址栏输入 http://192.168.7.1
在这个界面中可以调整摇杆的设置,配置RGB LED,重置摇杆等操作,进入高级配置时会自动升级成最新固件;
按键接口对应各模式按键名称参照表
GP2040
XInput
Switch
PS3
DirectInput
Arcade
B1
A
B
1K
B2
B
A
2K
B3
X
Y
1P
B4
Y
X
2P
L1
LB
L
L1
4P
R1
RB
R
R1
3P
L2
LT
ZL
L2
4K
R2
RT
ZR
R2
3K
S1
Back
Minus
Select
Coin
S2
Start
Plus
Start
10
Start
L3
LS
LS
L3
11
LS
R3
RS
RS
R3
12
RS
A1
Guide
Home
13
A2
Capture
14
GP2040-PicoAnn_v0.4.3.1.uf2
21
