T459内阻测试仪供电板
设计为T459,TS457供电设计的一个集成开关降压充电电路和升降压电路的一个模块,可以为18650,21700等锂电池充电,并且可以通过开关控制输出一个3.9V的电压用来给测试仪稳定供电
简介:设计为T459,TS457供电设计的一个集成开关降压充电电路和升降压电路的一个模块,可以为18650,21700等锂电池充电,并且可以通过开关控制输出一个3.9V的电压用来给测试仪稳定供电
复刻成本:50
创建时间:2026-05-17 16:06:28更新时间:2026-06-01 11:35:28
组装流程:
材料:
1. 3D打印的外壳(下载附件中的文件,使用3D打印机打印,同时也有SW的文件,可以自行修改)
2.焊接好的充电小板
3.小开关一个
4.GX16 5P 公头一个,母头一个(自己做开尔文夹或者电池测试的夹具)
5.M3*12螺丝9个,M2*10螺丝四个
6.辅材:导线,焊锡丝,硬质胶水,
组装好之后的成品如下:
组装流程:
接线示意图
  1. 给GX16和开关都焊接好长度足够的导线,并将其穿过壳体,用胶水固定
  2. 准备一节18650电池并点焊好镍片,焊接好连接线放入壳体中,推荐在正极附近缠绕耐高温夹带,防止镍片戳破外皮造成短路(见上图)。
  3. 电池导线连接到充电小板的BAT+和BAT-,开关的两根线连接到BAT+和SW
测试仪的VCC输入以及GND连接到充电小板的VCC和G。
  1. GX16公头焊接好的线,按照以下顺序焊接到测试仪的接口上,
1-----> I-
2-----> V-
3-----> 空(或者随便找个测试仪的GND点位焊接上去)
4----->I+
5----->V+
焊接好之后测试充电以及功能正不正常,正常直接把螺丝全部拧上即可。
小记:可以把测试仪上面的那个防反接二极管摘除减少损耗
T459内阻测试仪.7z
组装流程.docx
