拓竹P1S补光灯
使用毫米波人体存在传感器设计的一个拓竹P1S的补光灯,用于替换原有较暗的灯
简介:使用毫米波人体存在传感器设计的一个拓竹P1S的补光灯,用于替换原有较暗的灯开源协议
主要实现的功能是保留原有灯控的情况下额外增加的无人自动关灯和人靠近自动开灯的功能,
实现效果描述:
有人灯亮,正常不打印的时候灯不亮,打印的时候灯常亮(可以通过原机的灯控直接关闭)
装配流程:
- 打样PCB并购买所需的元器件
从工程中导出gerber文件下单PCB
需要购买的元器件可以通过bom单导出,其中部分器件如果不需要可以不购买,
需要额外购买的零件
LD2410
GH1.25 2P 连接线
GH1.25 5P 硅胶线
COB灯条 5W
另外需要额外购买一些导线(红色,黑色用于连接或者延长GH1.25 2P连接线)以及一根较短的USB A转typec的连接线
3D打印件以及PCB的固定需要使用透明纳米双面胶粘到打印机上面
- 焊接PCB,连接线,打印3D零件
PCB焊接比较费劲推荐使用铁板烧焊接,
3D零件打印使用附件中的3mf文件即可
连接线的焊接需要注意
- COB灯板的原有的连接线需要去掉,根据固定位置焊接合适长度的红色,黑色的导线,并在末端焊接一个GH1.25 2P的连接线,红色为正,黑色为-。
- 装配外壳
按照图中的方式安装外壳(可能比较紧,装不进去可以使用小刀削一下)
- 固定LD2410B
外壳装配好之后需要装入LD2410B并焊接GH1.25的连接线
将连接线从背板的孔中穿过,按照图中左边的焊点从上到下依次焊接
红 黑 黄 绿 蓝 五根线(其实只用到红 黑 蓝)焊接好之后安装好背板。
之后便是固定其到打印机右上角,并将线从右上角的孔穿到机器里面
- 烧录程序,装入打印机并连接导线
- 烧录程序
焊接好的PCB可以通过板子上预留的触点焊接下载线下载程序(为了方便可以看一下我另一个开源的stlink转接板,使用stlinkv3minie 搭配转接板和4p的gh1.25的连接线便可以比较方便的下载程序)烧录点的定义可以查看PCB获取
程序烧录点
- 连接导线
需要连接的导线有四根,
GH1.25 5P和TYPEC 连接线直接连接到预留的5P接口和对应的typec接口即可,USB A接口则连接到机器内部预留的USB接口上面。
剩余的两根则是控制线以及灯板的驱动线
控制线的连接
需要使用购买的双头GH1.25的连接线连接到原机灯控的接口和驱动小板上面
这里重点注意大概率购买双头2p连接线会出现±相反的情况,注意核对注意核对,如需调整可以用镊子将gh1.25一头的线挑出来交换即可。
原机灯控接口位置
正负定义
驱动小板的对应接口位置,检查好之后直接插入即可,这里一共有两个接口,剩余的接口可以连接原来的灯线,原来的灯也可以正常工作
新灯板的连接线则插入到左边的两个接口任意接口即可。
- 测试是否正常点亮和开关控制
打开机器的灯光开关,检查新安装的灯板是否正常点亮。要是没有亮或者冒烟的话检查一下是不是有啥地方接反了
- 固定PCB位置和灯板位置
固定位置每个人都不一样我这里用的我实拍图做个参考
注意灯板的固定,使用纳米双面胶固定灯板和3d零件的时候注意观察零件上有个小圆点,这个圆点的方向要朝向玻璃门,并且位于后方,如下图
5.5调整LD2410B的参数
LD2410B的参数调整可以按照我的截图中的参数调整,调整完成即可实现正常功能,有人灯亮,正常不打印的时候灯不亮,打印的时候灯常亮
