#第九届立创电赛#智能温湿度计
1.2k
基于STM32的温湿度计,采用盛思锐的SHT40温湿度传感器,0.28寸3位数码管为显示模组,小巧体积大作用,不占大量空间!
简介:基于STM32的温湿度计,采用盛思锐的SHT40温湿度传感器,0.28寸3位数码管为显示模组,小巧体积大作用,不占大量空间!
第九届立创电子设计开源大赛
创建时间:2024-07-05 19:38:56更新时间:2024-07-22 11:44:53
1、项目功能介绍
  • 智能温湿度计,顾名思义,此次设计的温湿度计主要以测量室内的的环境而设计,通过SHT40采集温湿度信息给主控解析然后通过数码管显示温湿度信息。
  • 考虑到体积以及功耗,测量要通过主板边缘的轻触按键来触发,平常不会进行测量并进入休眠模式,以加强整体续航。
  • 主控通过ADC采集电池电压,当电池快没电的时候,通过数码管显示3个LLL来电池报警,机身可通过Type-C进行供电及充电。
2、项目属性
  • 此次项目为参加嘉立创训练营的官方案例改进而成,此版本设计为首次公开,也是参加第九届立创电赛的参赛作品。
  • 此项目在学校拿过优胜奖,是个不错的开源作品。
3、开源协议
  •     这是GUN的通用公共许可证,只要在工程项目中使用了GPL协议下的产品,那么这个工程项目必须采用GPL协议,也就是说必须开源和免费。
  •     GPL的出发点是代码的开源与免费使用和引用、修改、衍生代码的开源与免费使用,但不允许修改后和衍生的代码做为闭源的商业软件发布和销售。
  •     GPL最显著的特点是“病毒性传播”和“不允许闭源的商业发布”,我们熟悉的Linux就是使用了GPL许可。
GPL 3.0 基本精神
  1. 1.你可以免费使用、复制、修改、分发受保护程序,但分发时一定要提供源码
  2. 2.你可以收费。比如可以针对目标码、源码的分发收费,可以针对软件的维修保养(主要是提供技术支持,以下简称“维保”)收费;但不能收许可费、版税、专利许可费、授权费这类费用。
  3. 3.GPL程序的所有贡献者,自动免费提供了专利许可,承诺不会告人侵犯专利权(前提是你遵守了GPL)。
  4. 4.GPL程序允许别人破解。如果是用在消费类硬件上,要允许人修改并安装程序。
4、硬件部分
  1. 1.使用STM32G030K6T6为主控芯片,这款主控只有32个引脚,因为温湿度检测仪不需要太多引脚的MCU所以减配了主控,这样也可以降低功耗以加强其续航能力。
  2. 2.主控引脚的减少,以导致只能接一个外部低速晶振,主控内部自带64MHz高速晶振,当然,如果你要增加续航,外部的晶振你也可以不焊接,焊接之后会更准。
  3. 3.检测传感器使用的是大企业盛思睿的SHT40,方便大家复刻,这次主传感器使用的是模块,以连接件的形式连接主板(注意!考虑到大家会把检测仪经常摆在桌面等地方,难免会有落灰,所以模块的检测探头是对准主板的,而不是朝上!
  4. 4.也考虑有强迫证的朋友的感受,毕竟模块太突兀了,所以,我还预留了贴片的SHT40传感器,当然贴片和模块是可以同时使用的,因为他们时使用I2C通讯的,你也可以使用相同封装、相同分布引脚的传感器以扩展你的功能。
  5. 5.传感器采集环境数据信息,传给主控解析,解析之后主控将数据传给SN74HC595以驱动2块3位的数码管分别显示温度与湿度信息。
  6. 6.此次电路采用4.2V锂电池供电,设计了Type-C接口,通过TP4056充电芯片给电池充电,当电池充电的时候,检测仪底部LED将常亮,充满灯灭。
  7. 7.因为采用锂电池供电,所以电路中加装了LDO,此次采用了高效LDO,为了更精准我还配备了钽电容滤波,VDD串联了一个磁珠防止电涌烧毁主控。
  8. 8.检测仪预留了SW烧录排针,烧录程序的时候需要搭配烧录器,推荐使用DAPlink或STlink,我还单独引出了串口烧录引脚分别连接到了MCU的PA10和PA11,但我并没有设置引脚为串口模式可惜的是设计的时候看错了引脚,将连接到PA9的线连接到了PA11,所以要用串口烧录的话需要飞线。
  9. 9.检测仪板载2颗测试LED,一颗连接MCU检测MCU工作状态,另一颗连接数码管驱动用于表示数码管工作状态。
5、软件部分
  1. 1.检测仪源码通过STMCubeMX直接生成,使用标准HAL库编写,源码只设计了一个传感器的解析,如需扩展更多功能,可自行修改,文件源码全部开源
  2. 2.为了增强续航,源码中设计了睡眠模式的代码,每次检测与唤醒需要按一下检测仪顶部的按键,数码管会显示两次温度和湿度数据,大家可以在源码中修改显示的次数,或关闭休眠模式。注意!MCU在睡眠模式下会关闭下载电路,需要更新固件的需要按下按键的同时点击下载,多试几次就好了
  3. 3.检测仪源码中设计了ADC检测电池电量电路,当MCU检测到电池电压低于标准电压的时候,会在数码管上显示3个LLL在报警电池电量低。注意!此处我们使用锂电池进行测试,锂电池是4.2V,所以转换的AD值是✖4.2V,后续使用基准电源,需要进行修改
6、BOM清单
  1. 1.此次使用的是STM32G030K6T8,买K8T6也可以但是价格会上来,我提供便宜点的购买连接
  2. 2.为了缩减体积,使用了0.28寸的3位共阴数码管,这里我也提供便宜点的购买连接
  3. 3.贴片按键如果按照BOM买的话也是相当的贵,我这边提供购买链接
  4. 4.我这边设计的LDO也是挺贵的,一般也买不到这种型号,我这边提供购买链接
  5. 5.LDO搭配的是3216尺寸A型钽电容,购买链接
  6. 6.还有就是数码管驱动ic是SN74HC595PWR,购买链接
  7. 7.温湿度传感器使用的是盛思睿的插件式SHT40模块,购买链接
  8. 8.要注意的是,Type-采用的是6Pin的引脚,千万不要买到16Pin的了,以免大家买错,我提供购买链接
  9. 9.充电IC是TP4056,这个在淘宝上不难找,自行去购买
  10. 10.最后,大家要注意的就是电池了,买一个软包锂电池就行,最大锂电池尺寸为30*60,厚度看个人需要自行选择
8、演示视频
详细项目介绍演示视频B站链接:【立创训练营】&【第九届立创电赛】STM32温湿度检测仪 https://www.bilibili.com/video/BV1BN8Ee7E5Q?
BOM.zip
工程源码.zip
温湿度检测仪.mp4
