高压AM32电调-使用QF32MTF4A合封芯片(极致体积推荐)
3.3k
使用QF32MTF4AK8U7合封芯片画的一版高压AM32电调验证板。这款芯片合封了一颗AT32F421和一颗id6288三相驱动芯片
简介:使用QF32MTF4AK8U7合封芯片画的一版高压AM32电调验证板。这款芯片合封了一颗AT32F421和一颗id6288三相驱动芯片
复刻成本:15
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2025-03-26 20:41:48更新时间:2025-03-27 11:03:22
使用QF32MTF4AK8U7合封芯片画的一版高压AM32电调验证板。这款芯片合封了一颗AT32F421,和一颗id6288三相驱动芯片(除了驱动电流是1A以外和峰岹的fd6288参数一致)。这款芯片还集成了一个从VDRV取电,输出5V100ma的ldo。这个内部ldo输出带载能力很弱,只能带一些低功耗的设备,我将其用来给3.3LDO和外部小功率设备供电(不包括航模舵机,照明灯等,如有大功率bec需求请自行外部挂载大功率bec模块)。
这款芯片的优势不用我说大家也知道,集成度高,节省pcb面积体积重量,降低布线难度。有需要的可以去淘宝富加科技搜索这款芯片,只要6r,老板提供的技术支持也很完善。
以下是这款芯片内部的接线图,以及这个芯片推荐使用的固件。信号输入是PA2引脚
另外这个板子使用的dcdc是100v耐压的,不推荐72v以上的应用,场效应管使用的是5X6封装,请根据应用自行选择合适的管子电压和内阻。
烧录固件的流程和普通的at32f421一样,b站有详细的教程。
还有就是,这款芯片集成的id6288,驱动引脚的顺序不是常规的123顺序对应abc,而是cab的顺序,这个是由合封的两个芯片之间邦定线的线序(第一张图)决定的,不想思考的话直接照抄就行,按照这个原理图和这个红框里面的官方固件不会有问题。
