示波器工具---DIY低成本制作示波器电流检测模块
有时你想用示波器测量一个电流值吗,或许这会对你有帮助
简介:有时你想用示波器测量一个电流值吗,或许这会对你有帮助开源协议
0、更新说明
更新了V2版(还未验证---2022-10-05)
I-V转换板V2---说明:
1、IC供电由原来的PMOS改为二极管,在不影响充放电基础上使得关机电流忽略不计(工作电流约430uA、关机电流忽略不计)
2、根据INA199规格书,添加了输入保护电路
3、PCB由原来的4层板,改为2层板
1、示波器电流检测模块
目的是制作一款低成本的电流转电压模块,方便使用示波器测量。(成本大概在20元左右)
(有时在测量电源模块时,不单需要测试其电压值,若也能同时测量电流值该多好啊,或许你会想不是有电流探头吗,但我的测量求求和使用频次都不高,为此买个探头有显得杀鸡用牛刀,而主要又有些小贵。所以一款用于示波器的低成本、低频率的电流电压模块便由此未来。)
简略的小视频,B站分享:示波器工具---DIY低成本制作示波器电流检测模块_哔哩哔哩_bilibili
2、模块主要参数
- 输入最大电压:26V(取决于检流IC,这里使用INA199A1DCKR这款IC)
- 输入最大电流:5A
- 测量电流精度:10mA以上(取决于检流IC的VOS 和取样电阻)
- 测量电流频率:约50KHz以下(这部分还未准确的去测过,INA199A上写的是80KHz,所以不要指望测太高的频率)
3、模块系统框图
4、设计说明
A、供电部分
供电采用锂电池供电方式,可与被测量端隔开,这样模块即可用于高端和低端的侧量。
采用TYPE - C口作为供电口,使用一个MOS就可以对锂电池进行充电切换,nice!(注意这里需要使用带有充放电保护板的锂电池包)
B、电压转换部分
采用先BOOT升压,再到LDO降压的方式。LDO采用ADJ可调版本的,没有采用固定式的,原因是方便后期升级,对于需要测量10A时,那么需要给检流IC提供10V的电压输入才可以,这样ADJ版就可以灵活的调整电压了。
C、输出端子
采用测试环,方便给示波器探头夹测
接线端采用栅栏式接线端子,可以预防不小心碰到接线部分(还是安全些为好)
5、PCB部分说明
提供的是4层PCB板子(因为有打样券,何乐而不为呢),改成2层板也应该行的,线路很简单,需要的自行小改一下就行了。
6、最后
模块虽然也可以直接单根电源串联接入,但还是推荐把测量的GND也串进去,即4个接线端都接上,这样稳定和可靠一些。模块多少都有些不足之处,也希望大家能够不惜指出。
