瑞芯微RK3399的主板
1.1w
瑞芯微RK3399的一块主板
简介:瑞芯微RK3399的一块主板
创建时间:2023-12-21 01:05:26更新时间:2024-01-12 09:40:03
简介:
以RK3399为主控芯片(闲鱼尾货40一颗),挂了两颗2GB的LPDDR3内存(18元*2),32GB EMMC,没有蓝牙,wifi用最丐的rtl8188,常见的USB,HDMI,耳机音频等得从HDMI拉出来,以及GPIO忘记画了。
硬件上面勉强兼容了Orange Pi 4 LTS,原理图直接抄的OrangePi 4 LTS,把LPDDR4砍成LPDDR3了,可以烧写香橙派的系统。
阻抗还是老样子,选择嘉立创的3313
起因:
因为临近毕业了,都在准备毕设,毕设的题目是基于国产芯片的智能小车,纯MCU方案没什么意义,原本是打算用全志的H5或者H6直接上的,但是因为教学竞赛期间实在无聊,H6搭配rk1808计算棒没有配起来,再加上开源平台还没找到过瑞芯微的方案,所以就画了这块RK3399的主板。
某种意义上来说可能一个毕设没必要画一颗六层板难度的板子,再加上rk3399这种是当年定位高端的芯片,需要六层八层板Layout,相比H3/H5/H6和RK3328的DDR Demo就是四层板。但是可能还是想继续入门Linux以及ARM板,后期可能会接触阿里平头哥的RISC-V的芯片?但毕业了还是得跟着工作内容走,不再像实验室一样有那么多时间了。
在11月初的时候刚焊完H6以后就在想下一块是3399还是3588,但是看了设计指南,3588最低可能也需要内层铜厚为1oz的八层板了,就算-400的券,那么打样费用就可能600了?😓
大概11月初的时候开始选型,11月10号之后开始画板,因为穿插了一个教学竞赛,完事后又出去玩了几天,27号才把板子发出去,然后面试又回去几天,回学校后开始完成毕设的QT上位机,大概15号的时候才开始焊的这块板子。
3399在网上能找到的六层板比较多,所以DDR部分为了省事也是直接套用了一块在逆天找的rk3399游戏盒子的DDR作为模板,原本是打算放一块蓝牙+wifi的模块的,结果在Layout的时候有点懒,直接砍成了usb接口的8188。
现有问题:
1:芯片背面的电容过于冗余,就算是开了钢网也不好焊,建议想要复刻的适当删减,虽然3399的核心板卖的挺贵,但是背面确实没贴几个电容,我抄了迅龙的原理图,0201元件全换成0402了,所以根本放不下。
2:VCC_EFUSE的那个芯片封装错了,焊接不友好。
3:HDMI与边上两个C口打架,右边两个C口全部打架。
4:右上角电源指示灯忘记连线了。
5:需要对地短接一下pmu的开机脚才能开机,这也导致了我飞了一根开机线,可能原理图有哪里没有抄对。把开机脚直接连接3.3v解决?
6:多个地方的过孔间距不合适,要间距0.13mm以上,结果就是嘉立创帮我把过孔改成了0.15mm去做的板子
7:YT8531也是抄的迅龙,我自己看都没看焊了一颗rtl8211fd上去,买的8531还买错了封装,未知原因,现在的情况还没调通,能识别到插入千兆,但是分配不到IP,可能是因为rgmii没做等长?还是电源完整性?3.3v到芯片的那根线确实有点细。
7:TF卡外壳没有接地
8:HDMI的I2C没有上拉电阻
tps54531降压模块后期也会开源
原理图设计说明
原理图直接是用了迅龙的OrangePi 4 LTS,但是有一些改动,后期做详解。
PCB设计说明
https://oshwhub.com/logicworld/h6_board
建议阅读H6的文章,比较详细,高速线我一般直接做非共面阻抗,因为共面阻抗对板子大小有要求的情况下不好满足,这块板子的走线以及SI、PI方面还有很大改进空间
实物展示说明
USB Hub部分还没焊接,因为以太网调试遇到了问题,还需要求助大家,忘记放8188的板载天线了
RTL8188FTV驱动安装
git clone https://github.com/kelebek333/rtl8188fu
make
sudo cp rtl8188fu.ko /lib/modules/5.18.5-rk3399/kernel/drivers/net/wireless/
sudo chmod +x /lib/modules/5.18.5-rk3399/kernel/drivers/net/wireless/rtl8188fu.ko
sudo depmod -a
sudo insmod /lib/modules/5.18.5-rk3399/kernel/drivers/net/wireless/rtl8188fu.ko
注意:迅龙的瑞芯微平台Debug串口波特率为1500000
演示视频
IMG_8580.mov
56
