AD8318对数检波器,1MHz-8GHz
【已验证】AD8318对数检波器,带宽1MHz-8GHz,用于信号功率检测
简介:【已验证】AD8318对数检波器,带宽1MHz-8GHz,用于信号功率检测
创建时间:2025-07-03 13:20:50更新时间:2025-08-08 09:16:44
AD8318对数检波器
使用场景:RF功率测量、信号强度检测、通信系统RSSI测量
主要组成
采用ADI公司AD8318射频对数检波器芯片,工作频率范围1MHz-8GHz,动态范围65dB,具有温度补偿功能
留有屏蔽罩焊盘,可根据实际需要添加屏蔽罩
技术参数
工作频率范围:1MHz - 8GHz
动态范围:60dB(典型值)
检波斜率:25mV/dB(典型值)
输入阻抗:50Ω
输入功率:-60dBm - 0dBm
电源电压 +5V
输出电压计算方法
AD8318输出电压与输入功率的关系为线性对数关系,计算公式如下:
其中斜率典型值为25mV/dB,截距电压可通过外部电路调节
在-60dBm至0dBm输入功率范围内,输出电压约为0.5V至1.8V
模块测试
输入为AM调制信号,尽管该模块并非包络检波模块,但仍可通过输出波形判断该模块是否工作正常,输入信号如下:
模块输出如下:
可见模块确实可以检测信号功率变化,工作正常
PCB效果图
成品外观图
应用电路示例
可配合STM32等MCU的ADC接口实现数字化功率测量 适用于频谱分析仪、网络分析仪、通信基站等RF测试设备 可作为自动增益控制(AGC)系统的功率检测模块
联系作者
如果遇到问题欢迎留言或邮箱联系: conststrings@gmail.com
