ADUM3165BRSZ-USB高速隔离模块
1.1k
ADUM3165BRSZ高速USB隔离模块+CH334R一分四集线器
简介:ADUM3165BRSZ高速USB隔离模块+CH334R一分四集线器
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2024-01-30 18:09:40更新时间:2024-08-28 14:22:10
设计背景:我买了个LOTO_OSC H02虚拟示波器,但是示波器本身是无法隔离的,于是看了买个高速隔离器需要320大洋,还是一对一的,我这一想这怎么行,于是在2023年2月开始投资制作USB高速隔离器。
设计过程:
第一版使用的ADUN4160+SL2.1的方案,但是SL2.1方案5片装上去一个都不行,随后通过选型选择了CH334R作为后级的USB2.0分线器方案,CH334R装上后成功了,但是隔离芯片速率不够,不支持,后面斥巨资在ADI官网买了5片ADUM3165,经过焊接调试,终于是支持了,并且经过测试,在外挂固态硬盘测试中可以跑满USB2.0速率,和直接接在电脑USB2.0接口上一样。
目前V2.0是2024年3月25日更新的,V1.0怎么回事呢,原因是原理图符号提供出错,3165的结果给了3166的,导致出错,由于要工作所以修改缓慢,V2.0现在一直使用到24年8月28日,掉线的情况很少,我外接单片机调试器什么的没有什么问题,一般遇到掉线的问题我想应该是USB线长了点,还有部分不支持,绝大部分使用没问题,用着挺好的,对与其他小部分的不支持,我想是功率不支持,和走线上的问题,毕竟经过了2级,有点损耗。
未来改款(设计缓慢进行中):
依然是ADUN3165+CH334R方案,在电源上进行改进,进行了一些电源处理,设计5V4A的隔离电源方案,对两片芯片的供电,ESD防护进行改进,当然了5V4A的隔离方案需要外部PD20V供电,设计有电脑开机时才会启动,关闭后自动下电,不需要重复插拔外部供电,具有双电源,也可以不接外部电源,小功率使用,设计为纯硬件完成一些逻辑判断操作,省去MCU部分。
DIY前期验证太费钱目前总投入1500+,上车容易,下车难,还是得整出来,都说摄影穷三代,单反毁一生,现在有多一个干硬件也穷,什么示波器啊,数控电源啊,气动点胶器,全套焊接设备啊,关键我这两项都占啊。早知道玩软件去了,一个开发板,一台电脑就能干活了,事少,干硬件亏得多,事情还多,什么测试,焊接,软件还得干,不然硬件动不起来。
注:
1.有1个400mR的一个电阻,我这边实际是焊接上去的,因为另一个USB口是辅助的,正常是两个都有二极管,防止辅助的电源低了后,反灌过去,正常肯定是不会的,具体按实际情况接吧,除非你辅助电源故障才会反灌。
2.ADUN3165需要贴个散热片,工作起来有点热的。
电源模块:金升阳模块, B0505S-1WR3   B0505S-3WR2 *2
USB2.0集线器:CH334R   WCH(南京沁恒)
USB2.0高速隔离芯片:    ADUM3165BRSZ   ADI在线商城  单价70.06不含税  税每片10.408
运费50   订单300+起定
官网: Worldwide eShop | Analog Devices
后面有大功率升级版5V4A,采用新的架构,待验证完成后会在开源平台发布,当然那个成本更贵,敬请期待!
