LDR6023A-HUB-PD(验证成功)
2.7k
LDR6023A的方案验证板
简介:LDR6023A的方案验证板
创建时间:2023-09-04 18:23:23更新时间:2023-09-05 10:23:05
1、概述
LDR6023A SSOP16 是针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB
应用。
2、特点
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 无 Host 插入时,默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub)
3、应用
◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器
◇ USB-C To HDMI Cable
...就是一个type-c 同时进行数据传输和PD充电  适用于HUB
1.目前测试通过 可以给笔记本充电  要先连接充电器(type-c 6p)再连接笔记本 (type-c 夹板 24pin)
2.由于方案验证板 布线什么的比较草率  LDR6023A VDD脚可以加一个肖特基二极管(1n5819)防止芯片意外故障把USB设备一波带走
3.可以进行数据传输 准备做个带PD供电的HUB玩玩
IMG_4057.mp4
