USB2.0扩展坞带外部供电
1.2k
基于SL2.1A设计的扩展坞,具有外部供电功能。
简介:基于SL2.1A设计的扩展坞,具有外部供电功能。
复刻成本:10
创建时间:2024-09-27 18:37:37更新时间:2026-05-19 09:48:42
1. 项目介绍
这个USB 2.0扩展坞项目的核心是实现一个简单实用的USB 2.0扩展,支持多个USB设备的连接,同时提供外部供电功能以增强设备的供电能力。基于这个设计,你可以为不具备足够USB接口的设备(如笔记本电脑、平板等)增加额外的USB端口,并通过外部电源确保设备的稳定供电。
2. 主要功能
  1. USB 2.0扩展:提供多个USB接口(最多支持4个),通过主控制芯片SL2.1A实现数据传输。
  2. 外部供电功能:通过外部电源供电电路,确保USB设备可以获得足够的供电,不受主机供电限制,适合功耗较大的外设。
  3. 电源输入:支持Type-C接口供电以及电源端子,提升了适配性和供电能力。
  4. 电源切换电路:通过Q1、Q2和Q3的控制, 实现外部供电功能。
3. 原理图解析
原理图中使用了SL2.1A作为主控制芯片(U1),该芯片管理4个USB接口的数据传输,分别为USB1至USB4。在扩展坞中,每个USB口都有独立的数据线和电源线,确保了每个接口可以独立工作并且支持高速USB 2.0传输。
 此外,这个USB扩展坞的电源设计包括了一个外部供电方案,它利用MOS管Q1、Q2、Q3以及电阻R5、R6等元件来控制电源的切换。当外部电源接入时,电路会检测到VBUS电压,自动切换到外部供电模式,这样可以防止在连接高功耗设备时,由于仅依赖主机供电而出现供电不足的情况。为了更直观地显示电源状态,还增加了一个共阴极LED作为指示灯:如果LED显示红色,表示没有连接USB输入端;显示黄色,表示正在使用外部电源;显示绿色,则表示正在使用电脑电源。这样的设计既实用又方便用户识别当前的供电来源。
这个USB 2.0扩展坞设计简单,使用了市场上常见的元器件,且电路结构清晰,容易上手。
经实物验证目前最高速度可以跑320Mbps+
注:由于开源心切且部分元件未到,只做了速度方面的论证,电源切换电路暂未论证,但已经通过Multisim 14.3软件进行仿真,一般情况下电源切换没问题。
d3391c0828db78a2fae7ed164782195e.mp4
WeChat_20241029024152.mp4
USB电压切换电路仿真 - Multisim - [USB电压切换电路仿真] 2024-10-29 02-48-49.mp4
