小华HC32F4A0开发板
1.6k
小华HC32F4A0开发板 HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU。
简介:小华HC32F4A0开发板 HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU。
创建时间:2025-08-27 18:06:00更新时间:2025-10-09 10:59:06
小华HC32F4A0开发板
HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU。 Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元, 同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
更新日志
20250827 V1 项目创建
20250903 V1 初始版本完成
20251008 V1 首次发布
硬件参数
主控芯片:
  • 基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz。
扩展外设:
  • 以太网CH182H2,支持10M/100M以太网收发。
  • CAN SIT65HVD230DR
  • RS485 SP3485
  • NOR Flash W25Q32/Q64 JVSSIQ支持QSPI XIP功能
  • EEPROM AT24C02
  • RS232 SP3232EEN
  • 1x ST7789 1.14寸屏幕
扩展接口:
  • 1 x SDIO
  • 4 x LED
  • 2 x LED(侧边)
  • USB OTG
  • USB HOST
  • 2x15 排针
  • 调试接口
  • RTC电池接口
  • 4x按钮
开发/调试
使用Keil开发,支持DAP或者JLink调试
官方参考资料:
https://www.xhsc.com.cn/product/1220.html
面板下单说明
可参考工程中的WPanel面板文件,按照以下要求下单:
透明亚克力,142*100mm,常规遮光(白底),不需要背胶,2mm,纯切割不打印
铜柱:
M3*8+6 4个
双通 M3*15 4个
螺丝:
M3*5 内六角8个
元器件参考购买链接
部分元件立创较贵,可以参考下方淘宝链接:
屏幕(选13PIN焊接全彩):
https://item.taobao.com/item.htm?id=675062075899
HR911105A(选HR911105A):
https://item.taobao.com/item.htm?id=704596350892&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.63382e8dsh8FH
CH182H2(选CH182H2 QFN32X5):
https://item.taobao.com/item.htm?id=845449450432&mi_id=0000wMZYmRIAqbZKMMG4IrDs-rZ4ok4QiWM7fReJ48t7yEc&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.34652e8d4mHnrS
W25Q32:
https://item.taobao.com/item.htm?id=711754119886&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.63382e8dsh8FHN&skuId=4983175856328
KF2EDGR母(选3P 弯针):
https://item.taobao.com/item.htm?id=554905498192&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.5cb02e8d343J50
KF2EDGR公(选3P插头):
https://item.taobao.com/item.htm?id=522575305943&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.5cb02e8d343J50
测试例程
【USB/SDIO/彩屏测试(CherryUSB+FatFS)】
https://gitee.com/fhcloud/hc32-f4-a0_-usb_-demo
【以太网测试(LWIP)】
https://gitee.com/fhcloud/hc32-f4-a0_-lwip_-demo
硬件测试
待上传
B站展示视频
【小华HC32F4A0开发板】
https://www.bilibili.com/video/BV1TQpjzAEcw/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
【HC32F4A0实现CherryUSB HOST+Device跑测试】
https://www.bilibili.com/video/BV1n2pMzYE4C/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
【小华HC32F4A0 以太网LWIP Iperf测试】
https://www.bilibili.com/video/BV1Vzp8zmE83/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
展示图片
DS_HC32F4A0系列数据手册_Rev1.50.pdf
19
RM_HC32F4A0系列参考手册_Rev1.40.pdf
18
