基于CW32单片机的墙体探测仪
简易墙体钢筋电线探测仪
简介:简易墙体钢筋电线探测仪开源协议
用CW32单片机制作一个简易墙体探测仪,使用手机无线充电线圈通100KHZ正弦波做激励,电路板上画了两个半圆线圈做差分输入,可以实现比较准确的定位,4平方铜线最大探测深度3厘米,钢筋5厘米,采用单锂电池供电,整机功耗小。
指示条中间为零点,过零点就是电线的位置。
电路原理:
采用CW32F030C8T6单片机作为主控
传感器部分
L1为手机无线充电线圈,电容是无线充电专用400NF的CBB电容,需要在无线充电线圈两边装螺丝调平衡和固定。
L2是用PCB画的线圈
激励电路,单片机输出1路100KHZ的PWM,经过RC滤成正弦波,一个运算放大器同相放大,另外一个反相,通过104电容隔离驱动无线充电线圈。
信号放大电路采用两级放大,第一级采用差分放大,可以通过调整进ADC前运算放大器电路里面R27来增加灵敏度,改小电阻灵敏度增加
电源电路,采用单18650供电
显示采用COG12864
程序原理:定时器输出一路100KHZ PWM,ADC采样率1MHZ,采集2000点,DFT解调。 1.S是源代码,1.bin是固件,编译器ARM-NONE-EABI。
调试方法:焊接好电路,调整无线充电线圈位置,使LCD读数最小即可。
左边按键是清零, 右边是恢复默认。 先按下右边再同时按下左边按键进入喇叭和进度条灵敏度参数设置, 按下右边按键开始设置,两个按键加减读数,同时按住两个按键保存设置。
实物图
