基于ESP32做的桌面取暖器
冬天到了,本想做一款能放在桌面上的取暖器,主要是上班不好意思拿大家伙用,找遍了整个开源平台,没有特别心仪的,于是自己做了一个去除物理按键,能连接WIFI,接入HA可以和家里的智能家居连接的桌面取暖器。
简介:冬天到了,本想做一款能放在桌面上的取暖器,主要是上班不好意思拿大家伙用,找遍了整个开源平台,没有特别心仪的,于是自己做了一个去除物理按键,能连接WIFI,接入HA可以和家里的智能家居连接的桌面取暖器。
创建时间:2025-11-10 16:42:08更新时间:2026-03-14 17:35:28
主控采用ESP32-WROOM-32E-N8R2,最好用8MB以上的,发热部分功率可以自己调整(本人用的是大功率PTC发热,150W左右,主要是用的公司的电不心疼),7530的涡轮风扇,出风量40CM内能明显感受到,温度取决于采用的发热部件的功率,本人150W杠杠的够用,外壳采用3D打印,对PTC风道做了适配,其他加热模块的需要自己改风道。功能主要有独立的温度控制,独立的风量控制,因为本人还有其他用途没有限制最大温度,没有做温度和风量的同步绑定,用1.69寸ISP屏幕做显示和控制,有WIFI连接功能,采用MQTT协议可接入HA,能与智能家居通信,真正做到了懒人操控。
在烧录程序时将0R的程序烧录电阻接通,用于给芯片提供5V电压,否则无法工作,烧录完成后一定要断开0R电阻,滑动开关打到程序烧录一侧,工作状态可用于诱骗12V和20V电压,主控板工作电压12-24V
基于IDF环境开发,源代码放在下面百度网盘里面,没有做AP配网,需要自己在代码里面配置WiFi和MQTT,或者自己加AP配网
通过网盘分享的文件:桌面暖风机源代码.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1reKac18PddU6b1Tu7JDP6g 提取码: y2d9
演示视频链接:
2.30 复制打开抖音,看看【蛋黄派的DIY工作室的作品】DIY一个智能桌面取暖器# DIY # ai# 智... https://v.douyin.com/H-CZ87RcPGg/ 09/09 AGv:/ Y@m.DU
问题不在于他只是一个小取暖器,这套系统可以运用在任... http://xhslink.com/o/3a51Mua8kKl
复制后打开【小红书】查看笔记!
欢迎各位大佬完善该方案
外壳模型文件.rar
17
