8路模拟量采集器2
Modbus-RTU 8路采集器 9~36V电压输入,接口防静电、防浪涌、防雷击 上位机测试软件能够接收显示采集到的数据,需带嘉立创EDAlogo
简介:Modbus-RTU 8路采集器 9~36V电压输入,接口防静电、防浪涌、防雷击 上位机测试软件能够接收显示采集到的数据,需带嘉立创EDAlogo开源协议
项目说明
Modbus-RTU 8路模拟量采集器,16位分辨率,各通道独立设置量程
量程:0~20mA/4~20mA、-150~150mV、-500~500mV、-1~1V、0~2.5V、-5~5V、0~10V、-10~10V
支持两线制/三线制/四线制传感器接线
电压/电流档位由拨码开关切换
GPL3.0
项目属性
项目进度
3.19 开始画原理图
3.23 完成原理图,PCB布局
3.26 修改优化原理图,优化PCB布局布线,学习嘉立创EDA模块复用功能
4.7 完成PCB设计并投板,申请耗材,PC端PY程序90%
4.9 调试程序,调试板子
4.30 钣金外壳打样中
5.7 收到钣金外壳
5.17 采集器单片机端与上位机联调,完成
6.5 修正原理图,PCB,改为单端输入,并更新文档
设计原理
系统整体框图
硬件设计原理讲解:
485采用隔离模块,并增加TVS,气体放电管,实现防静电、防浪涌、防雷击
ADC+基准部分
- ADC选ADS8688 16位ADC
- 支持pin2pin直接替换18位的ADS8988
- R230=1K,R229=NC 选外部基准
- 如果想用内部基准R230=NC,R229=1K
电源
DC9-36V电源从P9端子2,3脚输入
一路经TPS5450降压成5V,1117-3.3V降纹波供给CPU及485模块
另一路经U21隔离电源模块,输出正负15V
78L12,79L12线性稳压输出正负12V
U13稳压成5V供给运放,以及ADC模块
采样前端
项目需求:(0~20mA/4~20mA),(-150~150mV)、(-500~500mV)、(-1~1V)、(0~2.5V)、(-5~5V)、(0~10V)、(-10~10V); 八种量程
继电器不通电,ADS8688 可以通过软件设置量程,直接采样后四个(0-5.12V)、(±5.12V)、(0-10.24V)、(±10.24V)
增加拨码开关,SW 2-5刀头短接,输入通道并接120欧,实现电流档 0~20mA/4~20mA
继电器合上
增加拨码开关,SW 1-6刀头切换AD620的放大倍数,实现 -150~150mV、-500~500mV、
增加拨码开关,SW 3-4刀头切换单双极信号
软件说明
单片机采集端流程图
PC端程序流程图
PC端界面
功能简单,界面也简单
左上LOGO,左中串口设置,左下状态显示
右侧通道设置,采集显示
根据拨码开关,正确选择是电流、电压档,选好量程档位
用不到的通道请选"关闭"
采用modbus-rtu协议
默认从机地址0x02,波特率115200
8个通道数据寄存器地址:0x00-0x07
8个通道设置寄存器地址:0x10-0x17
实物展示
使用注意事项
因为设计问题,在测试的时候请把信号的负端,用跳线全部并接到信号地,
PCB工程文件已经修改这个问题,所有通道都改成单端输入
拨码开关的使用
上位机软件运行
第一步, 推荐下载 thonny
下载地址: https://thonny.org/
第二步, 把\venv\Lib\site-packages中的modbus_tk,serial库复制出来 如下图
第三步,你就可以愉快的玩耍python
设计注意事项
- DCDC模块发热
- 运放17个,整机功耗过大。如果要做到低功耗的话,可用单通道ADC+电子开关做切换.
- SMT贴片时,U13=TPS71550,C389、C399=10uF电容
其他
STM32 8CH16BIT.rar //单片机工程
pythonTKPHOTO.rar //python工程
钣金外壳 8ch_asm_asm.zip //钣金外壳
演示视频:在附件中,谢谢
