【活动获奖作品】基于MP2651 1-4串充放电系统
1.3k
以 STM32F103C8T6 为主控,协同 MP2651 充放电控制,配 HUSB238 拓展供电兼容,INA226 监测参数,1.14 寸 TFT 屏显数据,支持 1-4 串电池组智能充电
简介: 以 STM32F103C8T6 为主控,协同 MP2651 充放电控制,配 HUSB238 拓展供电兼容,INA226 监测参数,1.14 寸 TFT 屏显数据,支持 1-4 串电池组智能充电
基于MPS电源设计项目征集令
创建时间:2025-07-10 19:56:01更新时间:2025-10-11 15:50:40
本项目已获得官方评选三等奖 MPS芯源广场 - 嘉立创EDA开源硬件平台
alt文本
本系统以 STM32F103C8T6 作为主控单元,协同 MP2651 充电管理芯片实现核心充放电控制。搭配 HUSB238 PD 诱骗芯片拓展供电兼容性,通过 INA226 高精度电压电流采集芯片实时监测电路参数,所有运行数据均通过 1.14 寸 TFT 屏幕直观呈现。系统可精准支持 1-4 串电池组的智能化充电管理,兼顾控制精度与操作便捷性。
系统架构优化
  1. 智能电池管理
    • 支持 1-4 串锂电池 / 磷酸铁锂自动识别,动态调整充电参数(截止电压、电流阈值)
    • 多层级保护机制:过压 / 过流 / 过温 / 反接保护,故障代码显示
  2. 高效 PD 供电
    • HUSB238 动态诱骗最优 PD 档位(5V/9V/12V/15V/20V),适配不同串数电池的功率需求
    • 实时监测 PD 电源状态,智能降载避免过载
  3. 高精度数据采集
    • INA226 四端采样技术,±0.1% 电流测量精度,支持多量程自动切换
    • 电池温度实时监控,NTC 温度补偿算法
IC 优化点
MP2651 支持 4V 至 22V 的宽输入电压范围,可用于 1 至 4 节串联电池组充电。升降压拓扑结构允许电池电压高于或低于输入电压,适应性强。可配置的充电电流高达 6A,输出电流也可达 6A,输出电压可在 3V 至 21V 之间配置,步进值为 20mV。
HUSB238 支持最大 100W(20V/5A)功率传输,可满足多种大功率设备的充电需求。工作电压范围为 3.0 至 25V,VIN、GATE 最高耐压 30V,CC1 和 CC2 引脚具备 25V 高压保护,符合 USB PD 3.0/3.1 标准,还支持 QC4.0+、PPS、SCP/FCP/AFC 等主流快充协议,同时可支持 BC1.2 DCP、CDP 和 SDP 以及 Apple 5V2.4A 充电协议。能自动识别手机、笔记本、平板等设备类型,并动态调整输出电压(5V-20V),兼容性极佳。
INA226  可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关,且由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,适用性强。
显示模块 1.14 寸 TFT 高清显示,信息分层设计(电池状态 / 实时数据 / 充电阶段)
主控 STM32F103C8T6 资源优化分配,预留 I2C/SPI/ADC 接口扩展
按键显示板装在主板顶层
mp2651CHG.hex
12
MP2651CHGV01.stp
15
INA226.h
10
INA226.c
12
husb238.c
12
husb238.h
11
mp2651.c
19
mp2651.h
15
