TPS5420正负电源模块 可用于运放供电
2.3k
本模块使用德州仪器TPS5420降压转换器,可将9V-20V单端直流电源输入转换为正负5V输出,适合用于运放等需要双电源供电的场合
简介:本模块使用德州仪器TPS5420降压转换器,可将9V-20V单端直流电源输入转换为正负5V输出,适合用于运放等需要双电源供电的场合
创建时间:2024-05-16 00:02:31更新时间:2024-05-17 09:11:39
一、模块参数
    额定输入:DC 9V-20V
    额定输出:+5V 1.5A      -5V 1A,可自行修改输出电压
    尺寸:3.2cm*3cm
二、焊接教程
    请使用工程中导出的BOM信息!!!请使用工程中导出的BOM信息!!!请使用工程中导出的BOM信息!!!开源界面中自动生成的BOM可能有错误。
器件选型说明:
    芯片:采用TI的TPS5420降压芯片,标称额定输出电流2A。也可以使用TPS5430代替,标称额定输出电流3A,引脚、外围电路完全兼容,但略微贵一些。
    电容:如需在最高20V的输入电压下工作,输入滤波电容(10uF)需要采用35V及以上耐压的1206封装电容。输出滤波电容(22uF)也建议留出5V的余量,例如输出5V时建议使用耐压10V以上的0805封装电容。
    电感:采用0630封装的一体成型屏蔽电感即可,感值取15uH。
    电阻:封装采用0603,建议采用1%精度的电阻以确保电压设定值准确
    模块采用全贴片器件,建议使用加热台或风枪焊接(更简单)。器件参数已标注在板上,可以直接参照丝印焊接对应的器件。模块的GND焊盘采用全填充铺铜,散热较快,焊接时需尤其注意避免虚焊。
    在本设计中,输出电压为5V,若需改变输出电压,可更改电路中的分压电阻(R4-R6、R11-R13),输出电压由以下式子设定:
Vout=0.596*{R4/(R5+R6)+1}。例如,设定为输出9V时,可将R4取100k,R5取5.1k,R6取2K。关于电压设定、器件选型的相关内容具体可参照TPS5420芯片数据手册。
三、使用注意事项
     使用模块时,请务必保证模块散热良好,不要超过额定输入电压使用。本模块是BUCK降压模块,输入电压必须高于设定的输出电压,否则将无法正常输出。
     开源工程中附带了封装文件,可以使用排针将模块焊接在需要供电的其他PCB上。
四、备注
    这是开源的第一个电子模块,经验不够丰富,难免存在错漏。如有意见或建议欢迎提出~
实物图:
BOM_正负电源模块.xlsx
13
TPS5420.pdf
15
正负电源模块封装.elibz
12
