【电赛模块】AD8367可变增益放大器
1.1w
AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500MHz的中频频率下工作。从外部施加0~1V的模拟增益控制电压,可调整45dB增益控制范围,以提供20mV/dB输出。
简介:AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500MHz的中频频率下工作。从外部施加0~1V的模拟增益控制电压,可调整45dB增益控制范围,以提供20mV/dB输出。
创建时间:2023-05-31 10:25:30更新时间:2023-06-13 16:19:15
一、芯片说明
    AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500MHz的中频频率下工作。从外部施加0~1V的模拟增益控制电压,可调整45dB增益控制范围,以提供20mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
    此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
表1-1 AD8367的引脚功能说明
引脚 名称 功能 引脚 名称 功能
1 ICOM 信号公共端、接地 8 OCOM 电源公共脚、接地
2 ENBL 芯片使能 9 DECL 耦合引脚
3 INPT 信号输入 10 VOUT 信号输出
4 MODE 增益控制模式 11 VPSO 正电压输出
5 GAIN 增益控制电压输入 12 VPSI 正电压输入
6 DETO 检波输出 13 HPFL 高通滤波器连接
7 ICOM 信号公共端、接地 14 ICOM 信号公共端、接地
二、芯片特点
    ①宽带宽(-3dB带宽):500MHz;
    ②线性dB连续模拟增益控制;
    ③片内集成平方律检测器用于AGC操作;
    ④高线性度输出IP3:36.5dBm(70MHz);
    ⑤高输出压缩P1dB:8.5dBm(70MHz);
    ⑥单端200Ω输入阻抗;
    ⑦增益控制范围:45dB(最大增益42.5dB)。
三、电路说明
    AD8367有两种工作模式——正增益模式(MODE端接高电平)和负增益模式(MODE端接低电平),模拟增益控制电压范围为50~950mV,控制灵敏度为20mV/dB,通过增益控制端MODE可设置AGC为正增益控制模式或负增益控制模式,以配合对数放大器的特性,构成性能稳定的负反馈AGC电路。
    当工作于正、负增益控制模式下时,AD8367的对数增益与线性控制电压之间的关系分别为
    正增益模式:G=50Vc-5(dB)
    负增益模式:G=45-50Vc(dB)
    其中,G是增益,单位为dB;Vc是控制电压,单位为V。
四、物料清单
序号 名称 器件位号 参数 数量 封装 商品编号
1 电阻 R1,R2 10KΩ 2 R0805 C17414
R3,R6 174Ω 2 C17494
R4,R7 57.6Ω 2 C17759
R5 3.9KΩ 1 C17614
R8 100Ω 1 C17408
R9,R10 4.7Ω 2 C17675
2 电容 C1 10uF 1 C0805 C15850
C2~C4,C6,C8,C9 100nF 6 C28233
C5,C7 10nF 2 C1710
3 可调电阻 RP1 1KΩ 1 3296W-1-102 C118949
4 二极管 D1 1N5819W 1 SOD-123 C169540
5 发光二极管 LED1 红灯 1 LED-0805 C84256
6 特殊功能放大器 U1 AD8367 1 TTSOP-14 C191561
7 螺钉式接线端子 P1 5mm_1×2P 1 插件,P=5mm C474881
8 排针 J1~J8 2.54mm_1×2P 8 插件,P=2.54mm C492401
9 RF射频同轴连接器 RF1~RF3 SMA 内孔 偏脚 3 SMA C496550
10 六角螺柱 H1~H4 M3×10+6 4 M3 C551322
AD8367-datasheet.pdf
183
