【开发板】海思HI3518EV300-Linux
2.3w
海思HI3518EV300-mini Linux开发板、海思音视频编解码开发板、音视频流媒体开发板
简介:海思HI3518EV300-mini Linux开发板、海思音视频编解码开发板、音视频流媒体开发板
创建时间:2022-10-04 03:11:20更新时间:2023-07-07 09:23:30
一、简介
1、海思HI3518EV300-mini Linux开发板、海思音视频编解码mini开发板、音视频流媒体开发板
2、版本介绍:
①V1.0版:IO电平为1.8V
②V1.1版:IO电平为3.3V
二、芯片特性
ISP
• 支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor
• 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法
• 固定模式噪声消除、坏点校正、 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正、方向自适应 demosaic
• gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强
• 区域自适应去雾、多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强、数字防抖等
视频编码
• H.264 BP/MP/HP  支持 I/P 帧、H.265 Main Profile  支持 I/P 帧、 MJPEG/JPEG Baseline 编码
视频编码处理性能
• H.264/H.265 多码流实时编码能力:
2048x1536@20fps+720x576@20fps、2304x1296@20fps+720x576@20fps、1920x1080@30fps+720x576@30fps
• 支持 JPEG 抓拍 3M(2304x1296)@5fps
• 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码 率控制模式
• 支持智能编码模式、支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码等
智能视频分析
• 集成 IVE 智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸, 和异常声音检测等智能应用。
• 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能 分析应用。
视频与图形处理
• 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能、支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能、支持视频图形叠加、支持图像 90、180、270 度旋转
• 支持图像 Mirror、Flip 功能、8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
音频编解码
• 通过软件实现多协议语音编解码
• 协议支持 G.711、G.726、ADPCM、支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
视频接口
• 输入
支持8/10/12bit RGB Bayer DC时序视频输入、支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口
支持SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流 高清CMOS sensor等
• 输出:支持6/8bit LCD输出、支持BT656/BT1120输出
音频接口
• 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
支持双声道 mic/line in 输入、支持单声道 line out 输出、支持 I 2 S 接口对接外部codec
外围接口
• 集成高精度 RTC、集成 2 通道 LSADC
• 3 个 UART 接口、4 个 PWM 接口、支持 I2C、SPI、GPIO 等接口
• 1 个 SDIO2.0 接口+1 个 SD 卡 2.0 接口、1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口
• 集成 PMC 待机控制单元等
外部存储器接口
• SDRAM 接口 − 内置512Mb DDR2
• SPI NOR Flash 接口 − 支持1、2、4线模式,最大容量支持256MB
• SPI NAND Flash 接口− 支持1、2、4线模式,最大容量支持1GB
• eMMC4.5 接口− 4bit数据位宽
三、板载资源
1、板载SPI Flash用于存储系统镜像、根文件系统等
2、Hi3881 SDIO WIFI模块,可用于网络视频流传输
3、SD 卡槽
4、USB、UART调试下载接口
5、MIPI摄像头接口
6、MIC、扬声器
四、开发资料
1、V1.1板子配套u-boot、kernel、rootfs:https://gitee.com/KuDianWanJia/HI3518EV300-KODO
①移植了Hi3881 WIFI驱动,开机默认加载
②移植了SPI LCD驱动,基于FBTFT框架,支持1.14寸LCD(135x240),8Pin插接款,ST7789V屏幕驱动
③已部署MPP媒体库,开机自动加载驱动,移植了ORTP库,用于视频推流
2、Hi3518EV300 Linux SDK链接:https://www.ebaina.com/ask/100000031132
五、更新记录
2022-10-15 :
硬件:添加V1.1版硬件,加入SPI接口LCD
软件:添加V1.1版硬件配套u-boot、kernel、rootfs
屏幕.mp4
363
