550A-NUC小机箱
457
550A-NUC机箱,总体大小17.1*17.1*11.3(h)cm.
简介:550A-NUC机箱,总体大小17.1*17.1*11.3(h)cm.开源协议
:BSD License
创建时间:2024-07-10 14:51:58更新时间:2024-07-10 17:09:40
注意事项:此大小机箱为nuc小主机设计,但由于市面上nuc主板大小不一,所以这是一个step模板,请自行修改尺寸接口适配!
一.机箱总体
整体机箱兼容性:
内部空间为:
长:161.5mm*宽159.7mm*高101.8mm
前面板接口:
上部:2*usb+2*3.5mm(或led)
下部左侧:4*usb+2自定义12mm接头孔(支持自定义接口板)
二.文件选择
比如cnc为cnc(此文件无cnc)
外购件为直接采购。
钣金为钣金
文件夹为外购件请自行采购成品安装 -
安装打印件请注意先后的安装顺序
建议左侧小屏幕区域根据自己想安装的显示设备进行模型修改
中框注意,请根据自己情况进行钣金弯折,(未分件)
风道:注意风扇安装方向。
压缩包内有完整的装配stp模型,请参考安装。
- 中体现已分件。
- 模型预览:https://viewer.forface3d.com/modelShare?id=1810928850607939584
