AT8236 4路电机驱动
2.9k
基于AT8236的四路电机驱动模块,具有3A过流保护,不需要外接5V,只要输入8路PWM就可以控制4个电机,相比于TB6612,成本更低,性能基本持平,支持国产。
简介:基于AT8236的四路电机驱动模块,具有3A过流保护,不需要外接5V,只要输入8路PWM就可以控制4个电机,相比于TB6612,成本更低,性能基本持平,支持国产。
模块征集令
复刻成本:20
创建时间:2025-04-01 17:01:40更新时间:2025-04-11 10:40:56
项目简目
小车题目一直是各大比赛控制题的主要考点,想要小车移动,就离不开电机驱动,TB6612的小板价格昂贵,还特别容易烧坏,本人也是烧过不少,在初学者时期,因此,也在不断探究驱动方案,但有保护,过流强的芯片大多都不便宜,所以,就设计这款电机驱动,既兼顾了性价比,同时还有不错的功能,借此次模块开源活动,正好开源。
既然是电机驱动,他的主要功能当然就是驱动直流电机转动了,内部采用的是H桥的方式,相比于TB6612,其只需要两个PWM就可以驱动一个电机,我最常采用的方法就是,一路给高电平,另一路给PWM,其两路的差值,就是电机的电压。也就是转速的快慢。两路颠倒一下就可以反转。这种驱动方式非常容易理解,代码上也很好实现。
项目参数
AT8236的封装对焊接非常友好,焊接很容易。除了基本的电源引脚,IN2,IN1为PWM输入引脚,OUT1,OUT2驱动输出脚。
宽电压供电, 5.5V-36V,峰值电流能达到6A,实测基本长时间运行也就3A左右吧,基本足够大部分的电机使用。我的限流也就是3A,也可以不限流,保证电机快速运转。一般12V,24V,6V电机都可以使用。外部的器件也非常少,只需要一个滤波电容,一个限流电阻。非常简单。
原理解析(硬件说明)
限流公式计算公式在工程中,大家可以根据自己的需求,自己设计。
常规的值为200毫欧,基本可以带动所有常见电机,同时有保护作用。
滤波电容上,选择一个钽电容或者一个贴片铝解电容,都可以,这里老师报销所以就用了更贵的钽电容,大家根据自己的需求来,当然钽电容的效果也是最好的。
图中还有一部分是一个DC——DC电路,主要是为了节省主板和驱动的连接,所以直接用驱动的电源来降压。这样稳定一点。
