童话风仓鼠跑轮计数器
计数器采用侧方放置安装的方式,只要笼子放得下,就能装就能用! 计数器通过磁感应的方式计数,采用7号电池供电,可持续使用数月。屏幕使用的是TN型段码液晶屏。
简介:计数器采用侧方放置安装的方式,只要笼子放得下,就能装就能用! 计数器通过磁感应的方式计数,采用7号电池供电,可持续使用数月。屏幕使用的是TN型段码液晶屏。
复刻成本:30
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-04-27 00:02:51更新时间:2026-06-05 10:34:55
折腾了好久,终于弄好了这个通用款唯美童话风小房子仓鼠金丝熊跑轮计数器。其实市面上的计数器本来就少,而且很多都有安装限制,这款计数器采用侧方放置安装的方式,只要笼子放得下,就能装就能用!
计数器通过磁感应的方式计数,磁铁安装在跑轮上,计数器和跑轮距离合适就能感应并成功计数。我自己测试,使用一块N52磁铁感应距离大概是25mm,使用两块N52磁铁感应距离大概是35mm,可视情况购买增配。
计数器采用7号电池供电,可持续使用数月。屏幕可实时显示当前运动圈数和历史累计总数,并带有电池电量指示。
屏幕使用的是TN型段码液晶屏,也就是一般学生计算器和温度计用的那种屏幕。这类屏幕的一个特点就是可视角度比较窄,最佳观看角度范围大约在60°到90°之间,在超出这个范围的地方看,对比度会迅速下降,直至出现"全部点亮"或显示混乱的现象。所以一般建议平视,如果笼子的位置较低或较高,弯腰或垫脚都不能平视,比如放在地上,可能就看不清楚示数,介意的话就要谨慎。
外壳使用3d打印,模型已在makerworld上开源。
https://makerworld.com.cn/zh/models/2585350
唯一需要在立创外购买的是TN型段码液晶屏,淘宝购入:大连奇耘动态驱动6位8字TN笔段式LCD液晶屏断码液晶显示屏GDC0570
https://item.taobao.com/item.htm?id=45592922518&mi_id=0000qUGyLACiB5pJ3GeSYp1EAeVShhWfl1jKPNN8Ua3Fm9E&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.18852e8doP8PoY
