基于泰山派的3.0寸屏幕转接板(含触控)
2.7k
基于泰山派的3.0寸屏幕转接板,含触控
简介:基于泰山派的3.0寸屏幕转接板,含触控
创建时间:2024-03-31 16:45:36更新时间:2024-04-01 11:37:19
之前有大佬开源的3.1寸屏缺货了,然后看到类似的3.0寸屏还有货,而且比3.1寸的要便宜20块左右,就想着拿来调试一下使用,同时也是想来验证一下学习的内容。
屏幕淘宝链接: 3寸屏液晶屏3.0寸TFT LCD分辨率480*854 MIPI RGB 显示带触摸屏TP
1、软件部分
软件部分包括两部分,分别是显示和触控
(1)显示部分
显示部分是根据厂商提供的屏幕资料修改对应的mipi的设备树程序。分别是timings信息和mipi初始化序列信息,厂商提供的资料如下图所示(该文件在附件D300N9307V0正.txt)。
根据上图信息修改路径SDK/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/tspi-rk3566-dsi-v10.dtsi文件内的信息,修改后内容如下图所示(该文件在附件tspi-rk3566-dsi-v10.dtsi)
修改完成后注意将同路径下tspi-rk3566-user-v10.dts文件的头文件修改一下,关闭hdmi,开启mipi,如下图所示
以上就是显示部分的设备树代码修改
(2)触控部分
关于触控部分我还没做,但是触控部分可以参考使用3.1寸屏触控代码,亲测有效,大佬的开源链接如下
风漠兮 / TSPI-D310T9362V1
感谢大佬的开源
(3)编译使用
完成上述修改后,单独编译kernal后烧录得到boot.img,烧录进泰山派提供的Android镜像即可(单独烧录kernal)
附件boot.img是kernal单独编译出来的,安卓直接烧录使用即可
2、硬件部分
硬件部分做的内容就是把屏幕的40p排线转接为泰山派使用的31p并将触控的排线进行调整
触控部分正常连接即可,mipi的信号线注意做一下等长即可
注意:泰山派的mipi背光电流110mA对于3.0寸屏幕的推荐电流20mA可能过大,建议修改背光电路,计算公式如下
IOUT=0.2V/R(R=(R95xR96)/(R95+96)),需要IOUT = 20mA,得出R=0.2V/0.02=10Ω,即20Ω并联
所以将背光电路中的3.6Ω并联修改为20Ω并联(用其他接近的电阻也可以,我使用的就是我手头正好有的22Ω电阻并联)
实际修改位置如下图所示
板子实物图如下图所示
D300N9307V0正.txt
10
27
boot.img
29
实际演示.mp4
