0.96LCD扩展板
3.4k
一款可以应用在合宙小开发板上的一款0.96扩展屏幕模块,彩色,80*160分辨率,采用IPS接口,还有一个五向开关可供调试使用。
简介:一款可以应用在合宙小开发板上的一款0.96扩展屏幕模块,彩色,80*160分辨率,采用IPS接口,还有一个五向开关可供调试使用。
创建时间:2023-07-26 11:31:58更新时间:2023-08-16 15:22:42
工程分析
       之所以做这个工程,主要是因为买了很多的合宙的小开发板,但无一例外,我焊接排针的方向导致无法直接使用合宙官方的LCD扩展板,拆排针我又嫌麻烦,所以就做了这个LCD扩展屏幕模块。这里真的要吐槽一句官方的设计,就正常来说的话,排针都要向下焊接,将带有复位按键的一面露出来,但官方不是,就要把排针向上焊接,把按键夹在两个板子中间,只有这样才能使用官方的LCD扩展板。所以我就参照着官方的设计做了这个LCD扩展板。
       这个板子的接口全兼容官方的0.96LCD扩展板,可以直接使用官方的程序,本工程也提供几个已经调好的程序,但仅限我手头有的这些。包括esp32C3、esp32S3和AIR001这些小开发板,其中C3和S3使用的是lua,AIR001是使用的c语言。
原理图设计说明
       原理图主要就两部分,屏幕和五向开关,屏幕部分的原理图如下图所示,三极管使用的是S8050。
       五向开关部分的原理图如下图所示。
PCB设计说明
       本项目的电路很简单,关于PCB部分没有什么好说的,只有一点,本项目电容电阻使用的都是0402封装,焊接的时候需要稍微注意一下。
软件说明
       1、使用lua的程序要注意下图中的这部分代码,要根据购买的屏幕模块修改相应的屏幕驱动,例如我使用是st7735s的屏幕驱动,这个地方填写的就是st7735s,如果手头里的是st7735,改为st7735即可。
       2、使用C语言开发的就只有AIR001,开发软件是keil。要注意以下两点,
       2.1、滴答定时器延时
       我针对air001芯片做了延时函数的实现,主要是没找到,只能自己实现了。如果有小伙伴有这个移植需求的话,要注意系统时钟的变化,当前使用的是24MHz系统时钟频率,如果你修改了系统时钟频率,需要对下图中这个参数进行修改,例如你将24M的频率里改为了8M,那就将这个变量由24改成8即可。该图的程序是在delay.c文件中。
       同时我对毫秒延时函数做了封装,支持最大2的16次方ms延时,但随着延时时间的增加,延时精度会随之降低,所以不建议使用长时间的延时。
       2.2、BOOT引脚的复用
       关于五向开关的引脚连接完全参照官方的连接,但没想到在AIR001的开发板上,有一个引脚是BOOT引脚,且该引脚在硬件电路里被硬件下拉了,所以这个引脚无法通过五向开关来控制操作,但这个板子上有BOOT按键,也可实现电平翻转,所以就由BOOT按键来代替五向开关控制BOOT引脚。直接将该引脚配置为下拉的推挽输出即可,如下图所示。
       注意:只有air001的开发板需要,esp32系列的开发板不受影响!
       这个板子除了BOOT引脚问题,还有SWCLK(PA14)也被作为普通GPIO口输出,这样配置会导致无法直接使用keil一键烧录,但可以手动按下BOOT按键进入下载模式(下载完成前不要松手),再点击烧录,即可实现程序下载。这种方式还需要调整一个设置,如下图配置即可。
实物展示说明
       板子可以嘉立创免费打,物料一套下来成本不到9块。关于裸屏的购买,如果买的多的话,可以从中景园电子购买,一块裸屏约4块,但不包邮。
       裸屏注意购买焊接式。
       屏幕中用作显示的图片来自稚晖君MiniPi项目的渲染图,可以在下面链接中找到:如何自制一个超迷你的语音助手
参考链接
      合宙官方0.96LCD扩展板资料
LCD096_for_esp32C3.zip
54
LCD096_for_air001.zip
77
LCD096_for_esp32S3.zip
30
屏幕模块演示视频.mp4
22
BOM_2023-08-09.xlsx
14
