50W超强超级无敌超牛X强光LED探照灯户外照明吊打山力士C1500
4.5k
户外照明神器,成本仅需山力士零头,12-30VDC接头输入,16.8V实验室输入测试实际输出达到44W,更高输入电压可以输出超50W,室外照明妥妥的无压力。
简介:户外照明神器,成本仅需山力士零头,12-30VDC接头输入,16.8V实验室输入测试实际输出达到44W,更高输入电压可以输出超50W,室外照明妥妥的无压力。
创建时间:2023-02-24 15:12:00更新时间:2023-07-03 11:21:55
先上完整实物图
我给他配了个三角支架(适配市面上大多数的相机支架),超级完美刚刚好
组装完成的成品展示,螺丝较多,注意安装步骤,有部分地方可能会卡位,调整安装步骤可以正常组装完成(不需要大力出奇迹)
实验室测试数据,稳压电源16.8V(4S锂电池满电状态)供电可以达到44.4W实际输出功率,实测输入电压达到17.8V输出功率可以达到50W以上。
为什么说秒杀山力士呢,因为我很早以前就看上了山力士C1500这款探照灯,但是由于看上去性价比不高(穷),望而却步,因此开启自研道路
山力士C1500官方介绍达到1500流明,度娘给出的亮度差不多就是20W左右
根据山力士官方给的续航参数计算,1500流明续航5.5小时电池电量为3.7V-13500mAh,平均功率差不多9W左右所以,我这个实验室44.4W简直就是秒杀。
在此感谢嘉立创提供的免费PCB,直接上焊接完洗板水洗过的板子吧,没啥焊接难度,选的都是非常好焊接的大芯片,注意事项就是先焊小器件再焊大的,因为部分地方焊完大器件后可能会挡住烙铁头。
正面
主要包含3部分电路,一颗最大5A恒流LED驱动芯片XL3005E1,一个高耐压LDO芯片ME6203A50PG,一个模拟值转换为PWM芯片GP9101-F20K,一个大电流船型开关作为总开关,拨码旋钮作为亮度调节开关(我太爱这种旋钮开关了,无极调节的感觉太舒服了),总开关打开后温度达到30度以上,散热风扇电路即可开启工作(具体可以更改NTC串联电阻阻值可以修改风扇启动温度)。
反面-就一个接头插座,注意NTC要先穿过去再焊接,中间圆孔是焊接一个1/4英制螺母(注意不要焊接在带芯片的板子背面,需要焊接到一块新的板子上)可以固定到相机支架上。
LED固定板相对简单,就焊接4个螺柱和一个LED灯珠即可(注意PCB打板为铝基板,需要涂导热硅脂),铝基板不好焊接,需要大功率烙铁头或者网上买个LED灯珠拆焊台(十几块钱就行,加热到100多度再用电烙铁焊接就很容易了)
这里需要注意把灯罩4个凸出来的,用老虎钳弄弯,让它们立起来,不然会挡住正面插线。
最后算个成本表,实验室数据秒杀不算什么,成本秒杀才是王道,哈哈哈哈!
注意灯珠要选12V的虽然欣薇店商品介绍是30V的灯珠,但是实测是12V灯珠,所以被迫选择了大电流恒流芯片。
品名 单价 总计38.8元
LED灯珠 12 山力士估计是5节2700mAh的18650,算他10块一节,+50,总价88.8元。哈哈
LED透镜(120度照射范围大) 11 是不是连山力士零头都不用哈哈哈哈!
角码 2
CPU散热器(二手) 12.9
螺丝(搞DIY多多少少有点螺丝吧=不要钱) 0
固定板PCB1(需要打铝基板双面涂导热硅脂) 0
驱动板PCB2 0
三脚架(很早以前买的=不要钱) 0
这个版本就这样算结束啦,下个版本有啥需求大家可以在评论区提
1、双色温灯珠(这个模拟转PWM芯片有2路互补PWM输出,如果有2个灯珠的话就可以一个开关调节2路色温了。)
2、Type-C供电(这样可以直接诱骗20V输入,直接跑满50W,没错就是干!!!)
3、外壳(不建议搞,可能会影响散热(主要是我暂时还不会画3D。。。))
4、
WeChat_20230629102539.mp4
WeChat_20230629102543.mp4
10
WeChat_20230629134919.mp4
