#第八届立创电赛#桌面时钟/桌面储能站/雪花灯底座
第八届立创电赛,但是桌面储能站和雪花灯底座(((
简介:第八届立创电赛,但是桌面储能站和雪花灯底座(((开源协议
* -1、更新记录
2023/07/30 请勿打板,目前版本存在问题。
2023/08/01 可以打,有权宜之策。
* 0、BUG记录
0、重大BUG,未知解决方案
情景复现:全部安装完成,当时钟板不接入外置电源时,此时应为电池板向外供电,但供电失败;
将时钟板、电池板断开连接,功能均正常;
(由于设计问题,时钟板VCC网络未直接向芯片供电,而是通过1N5819后接入5V网络,飞线连接VCC与5V焊盘后,从TypeC供电,时钟板功能正常;)
猜测由于VCC与5V未知连接原因,尝试仅连接时钟板与电池板5V与GND铜柱,实测供电失败;(且此时电池板无法向外供电)
1、请勿焊接AO3401A,该pmos管会使功能异常!
2、接入电源时,正面两绿灯过亮;
3、ip5306中间GND焊盘忘记打孔散热(
4、电感偶有啸叫,请考虑更换电感
* 1、项目功能介绍
本项目基于2023年7月立创电赛:”基于瑞萨的桌面电子时钟设计“,在其原有的桌面时钟设计上,加入了电池模块,即桌面储能设计。
注:本项目设计参照本人已有元件,部分设计略显繁琐,如有复刻需求,请于评论区催更正常版本。
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
本项目首次公开,参考立创电赛原设计,自行绘制原理图及PCB;未参与过其它比赛;未参加答辩。
* 3、开源协议
GPL(GNU General Public License):GNU通用公共许可协议
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
*4、硬件部分
项目由时钟板与电池板两PCB组成
注:PCB大小为100*61.8mm
时钟板
原理图基本参照官方设计思路,仅更换部分元器件(如微动开关更换为立式,RST、BOOT开关更换),调整布局,添加丝印(((;
电池板
电池管理芯片由原设计TP4056更换为IP5306;
IP5306原理图设计参考数据手册与 误入奇图 大佬设计IP5306双USB路充电宝 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
图1 IP5306原理图设计
注1:未添加5号引脚的按键控制,实际测试发现无需使用 IP5306_CK ,IP5306 可自动检测负载接入,自动升压;
注2:IP5306自动休眠后输出电压约2.3V(电池电压3.9V);
注3:IP5306_CK 为5V常开版。
电池模块由原设计软包电池更改为 三并 贴片 18650电池;
因为不太喜欢飞线连接觉得这样更优雅(((
输出端为 1*Type_A母座(4pin贴片版)+ 2*Type_C公头(9pin沉板贴片版);
注:Type_C公头设计仅向外供电(如应用为雪花灯底座)请勿向其供电(话说都能有办法从这儿给它充电了肯定不是小白了吧 awa)
对于右Type_C公头,参照设计手册添加了分压电阻,由于设备不足效果未知......
注:采用电阻均为已有电阻串联,可自行/催更使用一个电阻替代。
*5、软件部分
来自训练营,未修改。
*6、BOM清单
请参考自动生成清单,且阻容、芯片丝印已标注于PCB。
*7、大赛LOGO验证
图2 实物图片
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
https://www.bilibili.com/video/BV1iu4y127yq/
9、更多图片
10、权宜之策
BUG0暂未解决情况下的权宜之策:
1、使用两组板配合;
2、第一组板请焊接时钟板的全部元件+电池板的1N5819二极管;
3、第二组板请焊接时钟板的Type_C与4个5.1k电阻+电池板的全部元件;
4、对一组板内,板间请用铜柱连接,对两组板间,请用塑料柱连接。
5、大功告成,此时两组间功能互相独立,电池板可通过数据线向时钟板供电!
