电子便利贴_备忘录_8223867A(V1.0已打板验证)
通过服务器推送备忘录,带蜂鸣器定时提醒;例如节日提醒;工作内容提醒; 带tf卡槽,可当微型nas使用,用于局域网文件传输,临时储存; 有独立电源管理,可以当充电宝给手机等设备应急供电;
简介:通过服务器推送备忘录,带蜂鸣器定时提醒;例如节日提醒;工作内容提醒; 带tf卡槽,可当微型nas使用,用于局域网文件传输,临时储存; 有独立电源管理,可以当充电宝给手机等设备应急供电;开源协议
图V1.0存在以下问题:
9.10
电源原理图IP5306 GND没接,SY8089使能脚没给电压,检测电阻也没接好线;9.10飞线后有3.3v电源输出;
33脚led灯不亮(为低电平触发,默认亮,可当电源指示灯用)
检查怀疑CH340X虚焊,多次返工克服连锡困难后决定以后坚决不用微型芯片(引脚过于密集,手工难度极高)
9.11
上电依旧无法识别CH340,经检测,发现无3.3电,源蜂鸣器常触发
怀疑蜂鸣器异常触发,拆卸蜂鸣器,再查电压发现电压在1.8V到1.6V跳变;
疑似某处短路触发SY8089A1AAC保护(排除);
静置一段时间后(约3小时)SY8089A1AAC又能有3.3V输出
15:32
外部独立供电3.3v电脑可识别CH340,证明CH340工作正常(没有被烫坏,我还以为被烫坏了)
15:35
电压更加低了,维持在1.64到1.58跳变
将R23对地短路发现led变亮,难道是检测电阻阻值配比不对导致电压偏低?
9.15 15:35
终于有稳定的3.3了(原因是SY8089A1AAC的地虚焊,以为其他脚焊好就可以了空一个也没啥),电脑也能识别到CH340,烧入软件就可以了;
9.16 20:34
多次下载失败,经检查发现RX,TX连接错误,飞线纠正后,一下载就蓝屏:
据说是因为CH340的存储空间比较小,频繁的向CPU申请,看来要换芯片了;
V1.1重新布线改进了以上问题,等ch343p芯片到了再进行调试软件;
