ESP-Button-Cell
ESP-Button-Cell 采用 ESP32-C2 为主控,使用纽扣电池供电。通过 ESP-NOW 作为控制按钮,每天按 50 次且切换一次信道,可工作 2.5 年,累积发送 65000 个数据包
简介:ESP-Button-Cell 采用 ESP32-C2 为主控,使用纽扣电池供电。通过 ESP-NOW 作为控制按钮,每天按 50 次且切换一次信道,可工作 2.5 年,累积发送 65000 个数据包开源协议
:MIT License
ESP-Button-Cell 开发板采用低功耗芯片 ESP32-C2 为主控,使用纽扣电池供电。通过 ESP-NOW 作为控制设备,通过极其严苛的电流管理,仅需一颗纽扣电池可以发送超 65000 次包。
更新日志
2024.07.02:增加V1.1版本硬件:
- 支持通过I02 ADC功能检测按键按下时长,支持双击功能
硬件框图
图中:
- 电池为电路提供能量的单元。
- 储能电容提供发包时的瞬时电流。
- 受控开关用于控制电路通断,由ESP32-C2的IO口控制。
- 按钮是用户操作的按键。(当前方案最大支持5个按键,更多按键方案正在开发中)
- 二极管D1~Dn用于控制单向导通,二极管与按钮相连支路同时连接到单片机模拟IO口。
- 升压电路用于为芯片提供稳定的电压。
- WIFI芯片用于逻辑控制和收发包。
工作流程
下面以用户按压一次按钮,WIFI芯片发包为例介绍工作流程:
WIFI纽扣工作状态如下:
- 初始状态:受控开关断开,按钮均处于释放状态。升压电路和WIFI芯片不工作。
- 触发事件:任意按钮被用户按下,电源正极和升压电路输入侧经由按钮导通,升压电路工作和WIFI芯片工作。
- 电源自锁:WIFI芯片控制受控开关闭合,电源正极和升压电路输入侧经由受控开关导通。
- 按钮检测:通过读取IO口电压值,确认是哪个按钮被按下。
- 执行任务:WIFI芯片执行相关逻辑操作和发包。
- 释放电源:WIFI芯片控制受控开关断开,并进入睡眠状态。
注:单击按钮操作定义为按下按钮约100-1000ms然后释放。释放过程可以在5-6步内任意时刻发生。
应用建议
电池:可使用单节CR2032或两节并联的CR2032。
电容:使用低漏电流的电解电容,推荐容值1000uF以上。
受控开关:受控开关断电下默认为关闭状态,导通阻抗应当尽可能低,最大允许流过电流大于1A。
二极管:选用肖特基二极管等低导通压降二极管。
升压电路:ESP32-C2工作电压范围为3.0V~3.6V,要求电压可提供500mA以上电流输出。输入电压应尽可能低,推荐小于1V。
IO选择:按键按下时,检测按键端电压为电池电压,可能低于高电平电压阈值,需使用模拟输入功能的IO口读取按键电压。控制受控开关的IO可任意指定。
电路描述
- 使用单CR2032纽扣电池供电,储能电容选择1000uF。
- 使用SGM6603-ADJ作为升压芯片。
- Q1,Q2组合构成受控开关,由R5和R2保证受控开关默认不导通。
- GPIO4用于控制受控开关。
- GPIO0~GPIO3用于检测按键是否被按下。
- 预留指示灯和下载口。
- 二极管D1、D2、D3、D4、电阻R8、R9、R10、R11用于在电路导通时未按下的按键采样口为低电平。
相关资源
视频:ESP32-S3智能屏控开关Demo视频+ESP32-C2 Wi-Fi纽扣电池控制展示
代码链接:coin_cell_demo
商务合作 & 技术支持,请联系:sales@espressif.com
