FP5207芯片15-20V输入升压到18-60V输出240W
1.2k
简介:FP5207芯片15-20V输入升压到18-60V输出240W
复刻成本:30
CC BY-ND 4.0
创建时间:2024-10-18 13:56:03更新时间:2024-11-08 14:42:09
在分享本作品之前先了解一下什么是升压电路,把输入电压升高到比输入电压高的电压就是升压电路。
这个电路就是BOOST电路的拓扑结构,想了解BOOST电路的电路工作原理可以自己百度查找,这里只给一个简单的公式U0=(1/1-D)*Ui,其中U0是输出电压,Ui是输入电路,D是占空比。
本作品的输入电压:15-20V  输出电压:18-60V   输出电流:0-13A   最大输出功率:240W
看了升压电路的拓扑结构,和这个电路的结构是一样的
      这里布局有一个大概的思路,确定电源输入输出端,先大概布局电流回路,尽量缩短电流回路,之后芯片的地线作为电路的基准要靠近电流回路的地线,升压电路尤其要注意输出电容的地线要靠近芯片的地线避免干扰。功率MOS管和整流二极管会发热,一定要加散热片,把散热片的位置预留出来。
     在焊接完成后,一定要检查好输入输出电路是否有短路,观察板子有没有焊锡渣。在不熟悉电路时,要单独测试电路,不要一开始就整机调试,具体方法是,稳压电源调到15V,电路图中的电阻R10断开,输入端接上稳压电源,这时用万用表测量1脚电压,如果有8V电压,说明芯片内部基准电路工作了,测试3脚补偿脚电压应该为1.2V左右,8脚是脉冲输出,万用表测不到,要用示波器观察,如果没有示波器,就不用测试驱动波形了。
经过测试,输入20V,输出55V(实际54.8V,用万用表测得),输出电流4A时,功率达到219W,输出纹波184mV,纹波率0.33%,纹波效果不错,测量板端电压,效率经过计算可以达到94.13%
万用表测得空载的输出电压是54.9V,纹波27mV,纹波率0.049%,纹波效果不错
输入20V,输出55V(实际54.8V,用万用表测得),输出电流1A时,功率达到55W,输出纹波70mV,纹波率0.13%,纹波效果不错,测量板端电压,效率经过计算可以达到92.64%
输入20V,输出28V(实际58.96V,用万用表测得),输出电流8A时,功率达到221W,输出纹波155mV,纹波率0.55%,纹波效果不错,测量板端电压,效率经过计算可以达到95%
WeChat_20241107151907.mp4
