基于AT32F413 的FOC驱动器
基于AT32F413 的FOC驱动器
简介:基于AT32F413 的FOC驱动器开源协议
基于AT32F413 的FOC驱动器
更新记录
2023-11-15 更新增加编码器底板,参考AT电机库重构代码框架,PCB更新至V3
2023-11-02 第一版代码整理完毕,已开源
2023-11-02 首次发布
项目说明
基于AT32F413的低成本FOC驱动器,使用FOC磁场定向控制,搭配磁角度传感器芯片,可对直流无刷或永磁同步电机实现精确控制。
芯片方面,使用了AT32F413系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达200MHz的运算速度。内建的单精准浮点运算单元(FPU)及数字讯号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持256KB闪存存储器(Flash)及64KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
特性
- 全国产化方案,国产化器件比率接近100%(电容电阻可以国产替代)。
- 采用AT32F413芯片,M4F内核,带FPU,可以实现高速运算,低成本也可采用AT32F415,可以直接替代AT32F413。
- 带电流采样,电流环使用20K频率,可实现速度、电流双闭环
- 低端电流采样方案,使用TP181电流采样芯片
- 带CAN通信接口,板载一块EEPROM用于存储参数
- 引出SPI I2C接口,用于连接编码器芯片读取数据
芯片方案
- 主控:AT32F413CBT7
- 电源:MT2492(用于单片机供电)
- 预驱:EG2133
- CAN:SIT65HVD230DR
- EEPROM:AT24C02(英锐芯)
- MOS:NCE3080K
- 编码器(安装在电机上,仅供参考):MT6701
极限参数
- 供电电压:16V
- 最大功率:83W
焊接说明
无,按BOM焊接即可
关于程序
开源地址:https://gitee.com/fhcloud/f413_foc
程序使用Keil AC6编译,需要安装Keil,然后下载AT32F413固件库,将程序和template目录放一起后编译即可运行
关于电机
目前仅支持有感算法,需要在电机上安装磁编码器来读取角度,推荐使用MT6701/MT6816,使用SSI/SPI读取角度数据,实现高速控制。
视频中使用了2804电机,需要的可以在咸鱼上搜索购买。
后续开发计划
- 加入无感控制,实现无感控制电机运行
- 对框架进行重构,调整现有代码,实现多电机控制
- 开发上位机,实现在线调参
- 完成CAN部分开发
- 完成EEPROM参数存储部分开发
展示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1TG411C75b/
https://www.bilibili.com/video/BV1284y1R7oQ/?spm_id_from=333.999.0.0
https://www.bilibili.com/video/BV1Qw411F7Dx/?spm_id_from=333.999.0.0
https://www.bilibili.com/video/BV1kQ4y1p7Sp/
https://www.bilibili.com/video/BV1T84y1d7jM/
测试截图
电流采样结果
展示图片
