CH334R桌面计量USBHUB
CH334R桌面计量USBHUB
简介:CH334R桌面计量USBHUB开源协议
CH334R桌面计量USBHUB
更新日志
20241209 首稿
本项目开发了一款基于CH334R的USB一拖四USB HUB,为桌面环境提供高效安全的USB端口扩展解决方案。设计采用CH334R实现USB一拖四,SY6288D/SY6288C作为USB功率开关,确保安全可靠的USB电源开关。通过AT32F421主控芯片,实现了对输入12V电压和VBUS 5V电压的采集。同时结合TP181A1电流传感器,采集每个下行端口的电流数据。通过功率电子开关以及采样的电压电流,提供了全面的USB端口状态反馈和保护机制,为用户带来了智能化的电源管理和设备保护功能,特别适合需要多USB设备连接且对电力管理有严格要求的应用场景。
硬件参数
USB HUB芯片:CH334R
主控芯片:AT32F421
12V->5V:SGM6132/SGM6232可选
5V->3V3:SY8089A1AAC
功率电子开关:SY6288D/SY6288C可选
电流采集:TP181A1实现差分放大
电压采集:LMV358实现电压跟随器
ESD:USBLC6-2SC6
- USB2.0 一拖四 HUB
- 外部电源供电输入
- 下行口电流采集显示
- VBUS 5V电压采集显示,外部电源电压采集显示
- 下行口功率显示,总功率显示
- 温度采集显示
- 整机电能统计
- VBUS口开关控制
- 过流保护(电流取决于功率电子开关)
- 过压保护(高于5.3V,下行口关闭)
供电方案
12V DC输入
输入电源芯片可用SGM6132(3A输出)或SGM6232(2A输出),输入TVS建议使用12V
24V DC输入
输入电源芯片建议使用SGM6232(最大36V,2A输出),使用SGM6132有过压烧毁风险,输入TVS按照情况选择
VBUS 5V输出,低电平有效
功率电子开关请使用SY6288DAAC,同时检查程序设置。
VBUS 5V输出,高电平有效
功率电子开关请使用SY6288CAAC,同时检查程序设置。
操作说明
将产品接入12V/24V电源,同时接入USB TYPEB,开机后,屏幕自动显示开机界面。
如果是首次开机,请不要接入任何USB设备,需要按住SW1然后上电,程序会提示进入自动校准模式,此时将校准0点电流。
约一秒后,进入主界面,此时开始显示当前电流,电压以及其他信息。
短按SW1,进入菜单,此时可对USB进行开关。
如果存在过流/过压导致USB口VBUS关闭,或手动关闭,USB口背景将显示红色。
同时,如果存在过流/过压导致USB口VBUS关闭时间,屏幕将显示OVP或OCP字样,直到重新开启USB口恢复。
代码开源
https://gitee.com/fhcloud/lcd_usb_hub_f421
程序烧录
SWD接口烧录
需要一个DAP烧录器或者Jlink烧录器,从Gitee下载代码后通过Keil打开,通过PCB背面触点飞线或者烧录针烧录。
功率电子开关有效电平切换
目前程序支持两种有效电平,高电平有效(高电平输出5V,否则关断)和低电平有效(低电平输出5V,否则关断),目前只测试过SY6288C(高电平有效),如需使用低电平有效可修改drv_vbus_sw.h
#define USB_SY6288C 1 // High level on
//#define USB_SY6288D 1 // Low level on
去掉USE_SY6288D前方的注释,同时注释USB_SY6288C即可切换
外壳
外壳使用3D打印制作,模型文件请参考附件清单。
同时,外壳顶层需要一块亚克力板,实现透明效果,下单文件位于项目文件中的《顶层亚克力板》面板文件,可直接立创面板下单。
下载,3D打印后,使用烙铁或其他工具埋入四颗铜螺母,使用胶水粘接顶层亚克力板。
胶水参考购买链接(ergo5400,也可使用502):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4572f7&id=547068533249&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8doeIN8C
螺母购买链接(选颜色分类:M3*4*4.2[100颗]):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598418504681&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8doeIN8C&_u=92dklb4542ad
螺丝购买链接(选颜色分类:M3* 5 (100个)):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=624811454452&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8dLef6yx&_u=92dklb45abb9
部分原件参考购买链接
SGM6132:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb450816&id=583716964390&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
SGM6232:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4578b4&id=583922757198&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
CH334R(选颜色分类:CH334R[QSOP16]):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb452d9f&id=685199066514&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
AT32F421K8U7:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb45799a&id=650420200860&spm=a1z09.2.0.0.1f8c2e8dEoc5JT
TP181A1:
SY6288CAAC:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4543bb&id=582601276398&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
SY6288DAAC(选颜色分类:SY6288DAAC(丝印BU) SOT-23-5[批量价格可谈]):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb459df1&id=723759935239&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
附件清单
- lcd_usb_hub_f421-master.zip:程序源码,建议从gitee下载最新版
- 20241209.hex V1版固件
- DS_AT32F421_V2.03_CH.pdf AT32F421数据手册
- CH334DS1.PDF CH334数据手册
- 上壳.stl 上壳3D模型文件
- 下壳.stl 下壳3D模型文件
- 外壳.3mf 外壳拓竹打印机切片文件,可直接打开发送任务到打印机
- 桌面USB HUB.docx 最早芯片选型的草稿,不代表最终方案
展示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1y3zpYGEmp/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
https://www.bilibili.com/video/BV1kQB2YMEqh/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
https://www.bilibili.com/video/BV1f2zAY1EmC/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
展示图片
