CH390 SPI转以太网模块
更新日志
20250419 V1首次发布
CH390 是一款自带 10/100M 以太网介质传输层(MAC)和物理层收发器(PHY)的工业级以太网控制器芯片,支持 10BASE-T 的 CAT3、4、5 和 100BASE-TX 的 CAT5、6 连接,支持 HP Auto-MDIX,低功耗设计,符合 IEEE 802.3u 规范。CH390 内置 16K 字节 SRAM,支持并行接口和 SPI 串行接口,用于兼容各种 MCU、MPU、DSP 等控制器。
应用场景
- 工业物联网
- 无以太网MAC MCU扩充以太网功能
- 其他需要以太网的场景
特点
● 内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。
● CH390L 支持 8 位并行接口和 16 位并行接口,CH390F 支持 8 位并行接口,CH390H 和 CH390D支持 SPI 串行接口。
● 每个芯片内置唯一的以太网 MAC 地址,无需另外购买或分配,无需外部 EEPROM。
● CH390H/D 提供 SPI 从机接口,支持 SPI 时钟模式 0 和 3,时钟速度高达 72MHz。
● 集成基于 DSP 算法实现的低功耗 10/100M 收发器 Transceiver。
● 支持 Auto-MDIX 交换 TX/RX,自动识别正负信号线。
● 支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 及自动协商。
● 支持 UTP CAT5、CAT6 双绞线,支持 120 米传输距离。
● 支持用于远程唤醒的样本帧、链路状态变化和魔法包事件。
● 支持 IEEE 802.3x 的流量控制。
● 支持 IPv4 TCP/UDP 和 IPv6 TCP/UDP 校验和的生成和检查。
● 内置 LDO,CH390H/L/F 支持独立的 I/O 接口电源以适用不同电压的处理器或 MCU。
● 内置 50Ω阻抗匹配电阻,内置晶体振荡器所需电容,外围电路精简。
● 支持可选的外部 EEPROM 配置芯片。
● 提供小体积的 QFN20、QFN28、QFN32 及 LQFP48 多种封装形式。
参考代码
wch官方提供了CH390的参考代码,可以参考下方链接:
https://www.wch.cn/downloads/CH390EVT_ZIP.html
ESP32系列,可以参考附件
5a7b47641bef470c8973dcda98cf8655.7z
展示图片
