安信可RA-01SC模块转接板
1.5k
安信可RA-01SC模块转接板
简介:安信可RA-01SC模块转接板
创建时间:2023-01-03 12:37:21更新时间:2023-01-09 09:24:55
模块简介
安信可 LoRa 系列模块 Ra-01SC 由深圳市安信可科技有限公司设计开发的。该模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,功耗低。借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,LLCC68具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
转接板说明
在转接板上面焊接了一块RA-01SC模组,内部使用LLCC68芯片,方便用户使用开发板进行代码的调试。
天线可以购买IPEX接口的天线,也可以使用弹簧天线,这里我使用了弹簧天线,直接焊接到天线引脚上就能用了,很方便。
代码说明
下方给出了模组的数据手册,芯片的数据手册,还有一份基于AT32F403A芯片固件库的驱动代码,这是参考了安信可和其他厂家LLCC68模块的参考代码,自己编写的驱动库,比较简单,可以用于学习。芯片上有BUSY引脚,在每次CS拉高之后,需要判断BUSY引脚电平的状态,只有是低才可以进行下一步。需要注意的是,在发送完CS拉高之后,如果CPU运行过快,需要在其中插入一个1US的延迟,否则BUSY引脚还没拉高单片机就已经读取完电平了,一直会出现错误。
在驱动的编写过程中,一共使用了两天时间,一直无法调通,最后仔细阅读了数据手册,发现是BUSY的问题,在插入了延迟后,程序运行正常,收发经过一晚上的测试,稳定运行。
展示图片
C2830749_RA-01SC(2件套)_2021-05-08.pdf
68
DS_LLCC68_V1.0.pdf
63
llcc68_dev.zip
136
