全志科技T113-I 5寸HMI屏
全志科技T113-I 5寸HMI屏
简介:全志科技T113-I 5寸HMI屏开源协议
全志科技T113-I 5寸HMI屏
全志科技T113-I 5寸HMI屏项目采用高性能低功耗处理器,使用正点原子工业级T113-I模块,支持Linux系统,适用于工业控制、智能家居等领域,兼顾成本与可靠性优势。
更新日志
20250405V1 创建工程
20250419V1 初始版本布线完成
20250517V1 首次发布
项目特性
- 5寸IPS RGB接口屏幕,使用RGB888输入,色彩相较于RGB666/RGB565有较大提升。
- 全志T113-I 主控芯片,256M DDR3,256M SPI NAND,真工业级-40℃ ~ +85℃温度范围。
- RTL8723DS WIFI+蓝牙模块,支持AP+STA和蓝牙相关功能。
- 双USB接口,其中一个支持Host/Device,另一个仅支持Host。
- PH2.0扩展接口,可用于扩展串口和I2S音频输入/输出。
- 使用全志Tina-Linux系统,支持快启。
硬件参数
主控芯片【T113-I】:
- 双核A7 CPU,主频1.2G
内存芯片【DDR3】:
- 256M容量
图像显示:
- RGB888+SPI接口,连接5寸RGB屏
终端:
- CH340N串口转USB,可直接USB进入终端
音频能力:
- 板载3.5MM耳机接口
- I2S 高清音频输入/输出
- 板载MIC麦克风,芯片集成ADC
固件存储
- 自弹TF(MicroSD)卡座
- 贴片SPI NAND 256M
网络能力
- 无线WIFI(2.4G频段,可升级到5G)
- 蓝牙4.2
供电方式
- USB 5V供电,最大功耗400ma左右
其他接口
- USB2.0 HOST
- USB2.0 OTG
- 扩展串口
- 扩展SPI
- 扩展I2C
- 用户按钮
- LED
- 蜂鸣器
资源标注图
元件参考购买链接
- 耳机座,选(PJ-342 镀金 耳机孔 3.5mm(5个)):https://detail.tmall.com/item.htm?_u=d2dklb455626&id=14476732895&spm=a1z09.2.0.0.59e42e8d2pGc20
- USB座,选(四脚贴片(黑胶/有边)):https://item.taobao.com/item.htm?_u=d2dklb4573d8&id=674663700649&spm=a1z09.2.0.0.59e42e8d2pGc20
- SD卡座,Type-C座:参考立创商城购买
- MIC:https://item.taobao.com/item.htm?id=607626486042&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.4ae82e8dYuKISl
- T113-I 模组:https://detail.tmall.com/item.htm?id=891801952829&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.4ae82e8dYuKISl
- 屏幕:https://item.taobao.com/item.htm?id=714866299003
屏幕可以咸鱼购买,37一片:
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.6I7GQ9z?tk=E47JVRBLuIq HU591 「快来捡漏【5.0寸IPS屏幕,高亮度500cd/m2,带触摸盖板,全新】」
点击链接直接打开
SDK/相关资料下载
正点原子开放的SDK版本为Tina5.0 V1.1,仅供参考,如需用于开发请向代理商申请Tina5.0 V1.2版本
资料盘 核心板资料链接: https://pan.baidu.com/s/1R2m1lMYWBpID418n145-PA 提取码: 3ihc
资料盘 链接: https://pan.baidu.com/s/1wrwLTwS9dRykkTPdQFhGPQ 提取码: 6vpq
失效请从正点原子官网下载
http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/T113hxb.html
SDK开发
参考原86屏项目:
https://oshwhub.com/fanhuacloud/t113-s3-86panel
T113-I 需要使用Tina5.0 V1.1以上版本才支持,附件给出的配置文件需要使用Tina5.0 V1.2以上版本,SDK需要向代理索要。
组装
组装前需要先准备物料:
热熔螺母(选M3*4*4.2)
M3螺丝(选M3*5)
https://detail.tmall.com/item.htm?_u=m2dklb45c7b2&id=632090685318&spm=a1z09.2.0.0.63a02e8dARQPY3
3M 4229胶带(选5MM宽*33米长):
https://item.taobao.com/item.htm?id=642921639832
如图所示,埋入6颗M3*4*4.2热熔螺母,并在背面通过双面胶将屏幕粘贴上。
将PCB右侧螺丝孔对准外壳右侧螺丝孔,拧入两枚M3*5螺丝。
安装下壳,拧入4枚M3*5螺丝,完成组装。
资料清单
T113-I 数据手册
T113-I 公版原理图
T113-I 公版PCB
T113 硬件设计指南
SDK板级配置(SDK由于版权问题无法开源)
RTL8723DS 驱动(已适配Tina Linux)
ATK-CLT113IS核心板接口数据手册
外壳
测试镜像(只能SPI NAND烧录)
支架
交流群
展示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1MwLZzwEex/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
https://www.bilibili.com/video/BV1KFZoYWE8D/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
展示图片
