V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
1.6w
V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
简介:V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
创建时间:2023-12-14 18:59:31更新时间:2024-01-02 11:03:03
V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
还记得去年发布的ESP32-S3-PIE吗?当初的项目,后面做完发现ESP32基本上做不了什么,于是,在今年的年底,作者学习了Linux,从F1C200S开始,摸透了全志平台后,制作了一款基于V3S芯片的随身终端,经过半个月的调试,项目已经基本调通。
V3S-PI 基于全志V3S的随身终端,项目使用四层板制作,全板采用0603电容电阻,相较于0402,制作更为方便,同时成本可压缩至100以内。
更新日志
2023/12/31 首次发布
芯片概述
全志V3S处理器集成了单个arm Cortex-A7 CPU,该CPU以高达1.2GHz运行,支持众多外围设备。处理器针对不断增长的汽车数字视频记录(DVR)和IP摄像机(IPC)监控系统的需求。512Mbit DDR2在V3中高度集成,此外,V3S对SPINAND/ NOR闪存,SD / MMC具有优化的外部存储器接口。包含专用视频引擎以提供高级多媒体应用程序和服务。视频引擎支持多种格式,如720P @ 60FPS,H.264解码器,1080p。
产品特性
1.      全志V3S主控,采用单核Cortex-A7,带硬件浮点,相较于F1C200S的A9内核有较大提升;
2.      芯片内封64Mbyte DDR2,无需外挂DDR2芯片;
3.      RTL8723BS 2.4G WIFI(SDIO接口);
4.      通过CH334R扩展双USB口;
5.      耳机接口,采用V3S内置声卡;
6.      10M/100M以太网接口;
7.      SDMMC接口,用于启动系统;
8.      CH340N 串口转USB,用于连接串口终端;
9.      LRADC,四个ADC按键(暂未调通);
10.   2.4寸LCD彩屏,使用SPI接口;
11.   2x8扩展接口,用于扩展I2C/UART。
软件开源
在目前网上资料的基础上,作者自行移植了主线内核,Uboot以及root,目前仅支持SD卡以及SPI Nor启动,SPI Nand启动请不要参考当前代码。
硬件解码请考虑使用大佬打包的5.4内核。
UBoot
https://gitee.com/fhcloud/uboot-v3s
快速开始
git clone https://gitee.com/fhcloud/uboot-v3s
cd uboot-v3s
make v3s_pi_defconfig
make
输出的文件在源码根目录u-boot-sunxi-with-spl.bin
Linux
https://gitee.com/fhcloud/linux-v3s
快速开始
git clone https://gitee.com/fhcloud/linux-v3s
cd linux-v3s
make
输出的内核文件在arch/arm/boot/zImage
输出的设备树请使用arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-pi.dtb
Buildroot
https://gitee.com/fhcloud/buildroot-v3s
快速开始
git clone https://gitee.com/fhcloud/buildroot-v3s.git
cd buildroot-v3s
make
输出的文件在output/images/rootfs.tar
测试镜像账号root,密码123456
硬件开源
LCPI开源资料:http://wiki.lcmaker.com/index.php?title=LC-PI-V3S
V3S芯片数据手册:(见附件)Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0_2.pdf
V3S硬件设计指南:(见附件)V3s硬件设计指南V1.0_20150519.pdf
V3S公版原理图(可参考):(见附件)V3S_CDR_STD_V1_0_20180322.pdf
2.4寸彩屏数据手册:(见附件)LH240K-IG01.pdf
物料参考购买地址
V3S(这家应该是翻新,不过能用):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg&id=738899384776&_u=v2dklb45d0fc
2.4’’彩屏(选焊接18PIN):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg&id=737889095324&_u=v2dklb458b08
贴片排针(选2*8P 贴片排针):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=v2dklb45a979&id=644273830279&spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg
USB母座(选四脚贴片(黑胶/有边)):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=v2dklb45ea3a&id=674663700649&spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg
CH334R(选CH334R):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg&id=685199066514&_u=v2dklb454d3a
RTL8723BS:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg&id=601770157864&_u=v2dklb45bf86
耳机座(选PJ-342 镀金 耳机孔 3.5mm(5个)):
https://detail.tmall.com/item.htm?_u=v2dklb4575c2&id=14476732895&spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg
HR911105A RJ45连接器(这家应该是盗版,不过能用):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21792e8dncSlgg&id=717161946752&_u=v2dklb45fab3
SD卡接口(淘宝找个类似的就行,不用立创):
https://item.szlcsc.com/5851216.html
IPEX座:
淘宝,选择(IPEX 内针 1代)即可
硬件方案
全志V3S主控
本项目主控采用全志V3S,详细说明已在上方说明,需要注意的是R3/R5电阻需使用1%,同时,EPHY存在两组电压,下方原理图中已标出,原理图可参考下方图1:
图示, 示意图
描述已自动生成
图1 主控原理图
ADC按键
板载四个ADC按键,电压跨度为0.2V,通过分压电阻实现,该模块原理图如图2所示:
图示, 示意图
描述已自动生成
图2 ADC按键
2x16 PIN扩展接口
此处通过排针,引出了8个扩展接口,包含了一个串口/一个I2C总线,可用于外接其他设备,原理图参考图3所示。
图示, 示意图
描述已自动生成
图3 扩展接口
辅助供电
板载四组供电芯片,分别产生3.0V 3.3V 1.8V 1.2V,其中,3.0V用于PLL以及AVCC模拟供电,3.3V负责芯片IO以及其他外设供电,1.8V用于内存供电,1.2V用于V3S核心主控供电,三路DCDC最大输出电流2A,该部分原理图如图4所示:
图示
描述已自动生成
图4 辅助供电
WIFI模块
板载2.4G WIFI模块,使用RTL8723BS模块,V3S与WIFI模块之间采用SDIO接口连接,引出一个IPEX接口用于外接天线,R20-R27为SDIO和芯片要求的上拉电阻,C50/C51/C70为外围滤波电容,模块采用3.3V供电。
图示, 示意图
描述已自动生成
图5 WIFI模块原理图
10M/100M以太网接口
百兆以太网需要使用两组差分,分别为RX/TX差分,以太网PHY一般带自动翻转功能,所以RX/TX可以对调,V3S以太网使用电压驱动,只需在网口变压器中心抽头处加100NF电容到地即可,内部封装的电阻和2KV电容用于泄放主板的静电,防止高压打坏主控芯片,R28/R29为LED限流电阻,SH1 SH2为外壳,直接接地即可,该部分原理图如图6所示。
图示, 示意图
描述已自动生成
图6 以太网接口原理图
2.4’’ LCD彩屏
2.4寸彩屏通过SPI与主控进行通信,PE8接彩屏重置线,PE9接DC,用于区分数据/指令,LEDA为背光阳极,LEDK接Q1 MOS,用于主控控制背光开关,屏幕通过焊锡焊接到PCB板上,该部分原理图如图7所示。
图示, 示意图
描述已自动生成
图7 2.4‘’ LCD彩屏原理图
CH340 串口转USB
使用CH340N芯片,实现串口转USB,用于电脑连接终端,R30/R31用于确保双头TYPEC线正常供电,D1为TVS,用于保护USB接口,此处使用3.3V供电,所以CH340N的VCC和V3需要连接到一起,同时增加100nf电容(具体参考CH340N手册)。该部分原理图可参考图8:
图示, 示意图
描述已自动生成
图8 CH340串口转USB
CH334R 1转4 USB HUB
通过CH334R芯片,实现一转四个USB Host口,此处采用统一供电,所以VDD33与V5连接到一起即可,XI XO输入12Mhz晶振,DPU/DMU接上行USB口。
图示, 示意图
描述已自动生成
图示, 示意图
描述已自动生成
图示, 示意图
描述已自动生成
图9 CH334R原理图
耳机接口
耳机接口采用PJ-342接口,带音频和录音,该部分原理图参考图10:
图示, 示意图
描述已自动生成
图10 PJ-342耳机接口
SD卡接口
SD卡接口用于插入MicroSD卡,R32-R36为SD卡上拉电阻,这里CLK不需要上拉,否则可能会影响SDIO通信,该部分原理图请参考图11。
图示, 示意图
描述已自动生成
图11 SD卡接口
软件方案
Linux内核
内核采用Linux5.15.143主线内核,在其基础上,修改了部分代码,适配V3S大部分外设。
2.4寸LCD彩屏驱动
LCD彩屏使用SPI接口与主控连接,软件部分采用TinyDRM,与传统的fbtft相比,不再是固定帧率刷新,同时采用DRM架构,可以与新架构程序更快集成,由于各家屏幕初始化代码不同,所以st7735r.c文件在原来的基础上,修改了初始化代码,按照原有代码,我们只需修改st7735r_pipe_enable这个函数中的代码即可,修改完成的代码参考下方文件:
https://gitee.com/fhcloud/linux-v3s/blob/master/drivers/gpu/drm/tiny/st7735r.c#
设备树配置参考:
&spi0 {
       status = "okay";
       pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&spi0_pins>;
       display@0 {
        compatible = "jianda,jd-t18003-t01";
        reg = <0>;
           spi-max-frequency = <95000000>;
        backlight = <&panel_backlight>;
        dc-gpios = <&pio 4 9 0>; // PE9
        reset-gpios = <&pio 4 8 0>; // PE8
        rotation = <0>;
除spi外,需要添加一个背光节点,这样就可以在用户层操作背光:
       panel_backlight: panel-backlight {
              compatible = "gpio-backlight";
        gpios = <&pio 4 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PE7
              default-on;
              status = "okay";
USB
设备树配置参考:
&usb_otg {
       dr_mode = "host"; // peripheral
       status = "okay";
&usbphy {
       status = "okay";
除引用节点外,一定要添加ochi/echi,不然USB插入会没有反应:
       soc {
              ehci0: usb@01c1a000 {
                     compatible = "allwinner,sun8i-v3s-ehci", "generic-ehci";
                     reg = <0x01c1a000 0x100>;
                     interrupts = <GIC_SPI 72 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                     clocks = <&ccu CLK_BUS_EHCI0>, <&ccu CLK_BUS_OHCI0>;
                     resets = <&ccu RST_BUS_EHCI0>, <&ccu RST_BUS_OHCI0>;
                     status = "okay";
              ohci0: usb@01c1a400 {
                     compatible = "allwinner,sun8i-v3s-ohci", "generic-ohci";
                     reg = <0x01c1a400 0x100>;
                     interrupts = <GIC_SPI 73 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                     clocks = <&ccu CLK_BUS_EHCI0>, <&ccu CLK_BUS_OHCI0>,
                     <&ccu CLK_USB_OHCI0>;
                     status = "okay";
以太网
直接引用DTSI文件中的emac节点即可,设备树参考:
&emac {
       allwinner,leds-active-low;
       status = "okay";
无线网卡RTL8723BS
Linux下SDIO架构类似于USB,设备插入后,如果有对应驱动,会自动加载,所以设备树中,我们只需要配置好MMC1接口,然后编译对应的驱动ko,在rootfs中加载即可,设备树配置参考下方:
&mmc1 {
       broken-cd;
       bus-width = <4>;
       vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
       status = "okay";
WIFI配置可参考资料:https://zhuanlan.zhihu.com/p/665212465?utm_id=0
编译完成的ko文件在buildroot的overlay目录下面,可以参考下方资料:
https://gitee.com/fhcloud/buildroot-v3s/tree/master/board/v3s-pi/overlay/usr/lib/modules/5.15.143-v3s-pi+
r8723bs.ko就是编译完成的内核模块,此处的模块backport了5.19内核的驱动,相比于5.15的驱动更加稳定。
除ko文件外,此处还需要加载网卡固件,参考下方目录:
https://gitee.com/fhcloud/buildroot-v3s/tree/master/board/v3s-pi/overlay/usr/lib/firmware/rtlwifi
rtl8723bs_nic.bin可以从github或者其他网站上找到。
连接WIFI请参考下方脚本:
[root@buildroot ~]# cat conn.sh
modprobe r8723bs.ko
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
udhcpc -i wlan0
配置文件请参考下方:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
network={
        ssid="###############"
        psk="###############"
ADC按键
测试文件参考下方:
https://gist.github.com/FanhuaCloud/8c4cf31c040034eb75e601be6b83c315
音频播放
Buildroot中集成了alsa,默认声卡会静音状态,打开终端,输入alsamixer,首先解除静音:
在当前界面,选中Headphone,然后按下M键解除静音,然后使用键盘↑,调整音量到合适大小即可,界面可参考图12所示:
图12 alsamixer
调整完成后,输入mpv 文件名 --no-video,插入耳机,即可实现音乐播放:
[root@buildroot ~]# mpv 2.flac --no-video
     Video --vid=1 [P] (mjpeg 500x500 1.000fps)
 (+) Audio --aid=1 (flac 2ch 48000Hz)
File tags:
 Album: 西厢寻他
 Title: 西厢寻他
 Track: 1
AO: [alsa] 48000Hz stereo 2ch s32
A: 00:00:04 / 00:03:43 (2%)
Exiting... (Quit)
命令提示符显示当前目录
编辑/etc/profile文件,添加一行:
export PS1='[\u@\h \w]\$ '
然后export /etc/profile重新加载配置即可
libcurl
通过libcurl获取当前天气,参考程序:
https://gist.github.com/FanhuaCloud/c325c3c2965ef236aab644316f73f7dc
展示图片
写在结尾
本文写于2023/12/31的晚上,2023年的结尾,希望大家在新的一年里梦想成真,心想事成,事事顺利,福祉满家!
基于全志V3S的随身终端.docx
320
418
225
Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
331
LH240K-IG01.pdf
201
