智能运动手环
2026-01-17 18:19:28
使用esp 32作为主控芯片,支持蓝牙WIFI。总体外观和功能参照华为手环10。
内部需要有看时间,秒表,倒计时,闹钟等功能。需要能够看天气,通过蓝牙连接手机获取天气信息。背部需要放置一个心率传感器,实时检测心率,并且计算今日的消耗,还有运动时间。内部放置一枚九轴imu实时统计状态,并且提供抬腕亮屏,以及检测行走距离的功能。可以在内部设置跑步目标或者时间,界面上实时提供心率以及已锻炼的时间还有消耗等信息。内部使用一个小的五伏或3.3伏锂电池供电,续航达到十小时以上,并且在内部提供节能的算法增加续航。充电及数据口采用Type c,放置至手表侧面,暂时不追求防水。屏幕使用大约1.4英寸的电容触摸屏。在屏幕底部放置一个小型的震动马达,用于闹钟的提醒等功能。为了储存锻炼数据等功能,可以外接一个米客方德的SD NAND或者一个SPI flash。外壳则使用全3d打印,在底部为了亲和皮肤可以粘贴上一层较薄的纤维材料。
希望能够实现的功能,但不一定刚需的是能够使用蓝牙连接手机用于微信消息提醒以及控制拍照,还有控制音乐播放等功能。后期迭代之后,希望能在手机上开发一个UI界面,可以同步手表的数据。
该手表我已经有初步的构想,芯片的选型以及外壳的设计了。但苦于没有足够多的时间去完成它,并且在软件方面的开发能力也不够强。如果有想完成它的,可以加我的微信注明来意,我们可以一起合作完成它(wxidzky123456)。
