智能追踪惊吓装置
2026-01-04 11:17:31
       本创意拟开发一种融合计算机视觉与仿生机械的新型互动惊吓装置。系统将由广角摄像头配合深度学习算法实现实时人脸检测与位置追踪,并将目标坐标传输至运动控制单元。核心执行机构设计为双自由度伺服电机驱动的仿生眼球模块,预期可实现水平±90°、垂直±45°的平滑转动,配合可编程LED光源模拟瞳孔收缩、发光等生理特征,营造高拟真的视觉追随体验。
        该装置计划集成多级联动惊吓机制:当检测到目标在视野内停留超过设定阈值(如3秒)时,触发初级反馈(眼球锁定+环境音效);当目标进入警戒半径(建议1.5米)时,启动次级机关(气压装置或机械道具),同时眼球执行"跟随-短暂失焦-骤然回盯"的程序化动作序列,利用注意力断续性增强心理冲击。控制系统拟基于嵌入式平台开发,支持多装置组网协同与远程参数调整。
系统组成:
1. 视觉追踪模块
  • 广角摄像头+人脸识别算法
  • 实时锁定游客位置与视线方向
  • 多目标优先级判断(距离、停留时长)
2. 仿生执行机构
  • 双轴伺服电机驱动眼球转动
  • 瞳孔LED灯效(渐变发光/骤然熄灭)
  • 可选配眨眼、眼睑颤动等微动作
3. 联动惊吓单元
  • 当眼球锁定目标3秒→触发音效/灯光突变
  • 游客靠近至警戒距离→启动机关(气喷/道具弹出)
  • 眼神"跟随-失焦-骤然回盯"的节奏设计
最新创意
