简易USB加热保温板
仅使用少量元件(一个USB-C母口,三个电阻,一个LED)的简易USB加热保温板,使用立创3D打印(PA11,PA12,3301PA等高耐温材料)制作外壳。
简介:仅使用少量元件(一个USB-C母口,三个电阻,一个LED)的简易USB加热保温板,使用立创3D打印(PA11,PA12,3301PA等高耐温材料)制作外壳。开源协议
前言:冬天了,给自己、家人、朋友做个加热杯垫吧
模型地址:简易USB加热保温板专用外壳3D模型-嘉立创3D打印模型库
更新:增加mini版本,保持超薄的厚度缩小加热面积(不改变功率和加热速度)外壳可以免费打样,请选择mini版A+B(可以做两套,底壳适用90mm直径的软木板)或者A+C(一套)。
隔热垫仍然使用3mm发泡硅胶垫(20cm*20cm可切4片,TB2.5元左右),两套版可以购买3mm厚直径90mm软木板做底板(TB两片1.5元包邮),打印一套版的话自带下壳。
mini版成本大约2~3元左右,安装时仍然需要用耐热胶水粘合。(打印检测失败请使用SL大法使用新模型上传)
另:近期大概PA11PA12爆单,只能打印3301PA白色,所以顺便试了下自染色。测试多种燃料后,发现用于滴胶染色的油性色精染色效果最好,只需要2滴用小毛刷笔刷满涂到打印件上,然后用水洗干净后晾干就可以。因为打印件结构上的密度不均匀,所以染色有一定的色差。
实际使用后建议打印mini2套版本。
迷你版实物图:
旧版:
功能描述:8.8mm超薄5V供电的加热保温杯垫,A2C、C2C充电线都可用,任何手机充电器及充电宝都可使用。
测试结果:用不同供电器(18W、65W、100W充电器,18W、22W输出充电宝等)不同线材(A2C、C2C、20cm、100cm等)测试,室温20°加热供电起始电流2.5~2.9A,加热6:30后恒温65~70°,维持电流2.1~2.4A。用咖啡拉花杯加热350ml饮料,30分钟加热到30°,60分钟稳定在45°左右。使用1WmAH充电宝加热室温水与使用充电器效率相同,2.5小时后充电宝自动关机。如果是普通凹底陶瓷杯加热效率会降低,有条件建议还是使用平底杯。
PCB:简单的希尔伯特曲线铝基板,使用表贴TYPE-C USB母口,两个5.1K CC电阻适配C2C线,一个电阻加测光LED做指示灯。板子拿回来需要砂纸磨下边再焊接,手指摸板子边缘一周不割手就行。
外壳:使用立创高耐温尼龙材质打印外壳确保材料不会软化。需要注意的是PA11,PA12比3301PA收缩率小,最好打印时候把模型缩小0.5%。另外灰黑色的PA材料很容易沾油变成黑色,可以刷点木蜡油之类,要是真想手盘出来也不是不行^U^。外壳成本PA11、PA12大约30元一套,3301PA大约25元一套,可用PLUS券4套满100-50,这样成本可以控制在17元左右。
辅料及安装说明:建议在上壳和铝基板接触位置涂一层胶水用来防止洒水造成短路。我用的导热硅胶,电路密封胶或者其他耐温100℃以上的胶水都可以。涂完胶水安装铝基板后建议用重物压固一段时间确保安装无间隙。
铝基板和下壳中间夹层放一片隔热材料,我使用发泡硅胶板和硬质硅胶片感觉都可以,厚度3mm为宜,用铝基板做模子切下来,建议比铝基板稍小一点防止加热后隔热材料膨胀导致外壳变形。发泡硅胶较便宜100*100mm平均不到1元,硬质硅胶片大约2-3元。
隔热材料和铝基板间也可以用耐热胶水粘合。
新买了测温小玩具,正好增加下测试结果。普通凹底陶瓷杯加热1小时测试结果,底板75°水温36.2°。平底金属杯加热45分钟底板64°水温42.4°。用迷你版的话因为散热面积小温度会更高些。
