#第十届立创电赛#立创sf32lb52模组小智AI训练营
236
基于SF32LB52模组的小智AI,训练营作品。
简介:基于SF32LB52模组的小智AI,训练营作品。复刻成本:¥50
创建时间:2025-09-08 14:41:06更新时间:2025-09-08 18:01:51
1、项目简介
参加立创训练营项目,基于立创·开源SF32LB52模组(C42924267)模块制作的AI小智。在学习制作过程中遇到的各种问题和踩坑,解决过程和后续计划。
2、功能介绍
基于立创开源蓝牙模组制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。使用立创商城元器件选型、嘉立创PCB打板、立创FA铝合金壳体制作外壳、立创亚克力面板做屏幕保护和壳体挡板。器件选型参考官方教程进行了一定的修改。基本功能与官方一致,蓝牙连接手机连网,自建智能体和AI模型,通过麦克采集用户语音命令并在TFT屏幕和扬声器进行应答反馈。更高级的玩法需要软件方面的学习,后续继续研究。
3、项目说明
基本思路是USB 6Pin通过TP4056给锂电池充电,TX4401升降压到3.75V满足模块供电需求同时功耗最小化。元器件换成贴片封装,容阻统一0603。屏幕直接使用TFT裸屏,驱动画到PCB上。麦克扬声器等尽可能选择薄的,确保能安装到铝合金壳体内(壳体工期较慢,截止发布时还在生产状态,壳体外形尺寸55mm*18.8mm*60mm)。
4、踩坑经历
本项目学习制作中踩了很多坑,同样也学习了很多新知识。
首先就是不好好看元件手册想当然抄官方电路,模组VBAT和VSYS都接了DCDC出来的3.75V,导致无法正确显示电池电量。
如果这个还算影响不大,那为了极致省电功放IC直接从模组3.3V输出只取就是严重错误,模组3.3V本身的输出能力只有最大300mA,不好好看手册的代价,喇叭声音一大屏幕就熄灭严重时会重启,最后只能手工飞线解决。
功放IC(LM4871)和喇叭(C36499323)的匹配也有问题,因为第一次做有音频的项目对这方面没啥了解。我喇叭选型8Ω1W从手册可知:
即使使用3.75V供电,功放最大输出功率也只有0.9W以下。而常规功放和喇叭的功率匹配应该达到1.5:1,也就是功放应该使用5V供电。所以音量设定较大时喇叭产生破音问题。
麦克没有采用官方选型(C233939),换成了更小的(C30587355)。官方推荐偏置电阻为10K,实际使用发现声音极小。经查相关资料得知驻极体麦克驱动电路偏置电阻公式为:RL=(VCC-Vbias)/Istatic,其中VCC是供电电压也就是Pin36 MIC_BIAS的对地电压(未接偏置电阻前)实测2.2V,Vbias是micbias电压的一半也就是2V/2=1V,Istatic是标准驱动电流0.5mA,计算得RL=2.4kΩ。换上手头近似的2.49kΩ,收不到音的问题解决。其实还有点细节,驻极体麦克的驱动示意图:
官方选型
我的选型
可以看到有些麦克是自带滤波电容的,所以官方原理图的U4如果选的麦克自带滤波那就可以不加,实测也无问题。
另外一般推荐在output也就是麦克正极到Pin37 MIC_ADCIN串联一个电容,推荐1uF~10uF起到隔直作用减少底噪。
此外还有个小问题就是DCDC开启时电容会产生啸叫,具体原因不明。
5、后续计划
后续硬件方面计划修改项:
1.5V驱动功放IC,确保喇叭输出功率足够。采用充电宝IC或者TP4056+DC升压。
2.学习软件部分,起码先把屏幕转成竖屏。
