低功耗LoRa节点-基于STM32L051C8T6
毕设的子模块,一个简单的stm32l0+lora,可以用18650锂电池或3.3V供电。
简介:毕设的子模块,一个简单的stm32l0+lora,可以用18650锂电池或3.3V供电。开源协议
:CERN Open Hardware License
基于stm32l0c8t6和安信可Ra02的LoRa最小系统板。
已验证,4层板,尺寸20X66mm,尺寸匹配单颗18650电池。
pcb方面比较小白,可能有些问题,如有大佬指点,洗耳恭听。主要搞Linux嵌入式应用,本工程是后续做LoRa网关的节点和子模块。
所有元件都在正面,并尽可能使用贴片。
使用18650锂电池供电或者插3.3V供电,不用电池时BAT_R的0欧电阻不焊。
所有未使用引脚都用1.27排针引出,可加传感器模块,引出的脚中对pb13~pb15的spi做了一定优化,其他引到排针的脚连上就算成功。
已经验证过简单PingPong程序,可以正常通信,最好有天线,没有引出天线的话,通信会比较困难,后续会用这个板子改进做毕业的项目,毕业的项目看情况开源。PingPong工程文件链接如下,代码有些屎山,因为改过各种测试功能。
https://pan.baidu.com/s/1wDzAjlkMfBdWbqP1M1gp8Q?pwd=2333
提取码:2333
项目文件路径为1_LORA_PingPong\Projects\Multi\Applications\LoRa\PingPong\MDK-ARM\STM32L053R8\Lora.uvprojx,在keil中打开。主机从机代码都在一个工程中,通过修改宏定义#define RUNNINGSTATE MASTER分别编译下载主机、从机的代码。
