CH552-AVR-ISP下载器
atmega isp 下载器
简介:atmega isp 下载器
复刻成本:3
创建时间:2025-05-02 15:27:37更新时间:2025-05-06 11:19:16
原版地址
https://oshwhub.com/createskyblue/ch552_badusb_copy
固件从这个项目里下载
优化的部分,增加限流电阻,电解电容,防止烧ch552
WCH 下载器软件
用来给ch552下载hex用
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
下载程序的方法是,金属镊子短接download的2个孔,然后接上usb,设备列表能看到设备就可以断开download的 短接
选择 hex 文件,勾选后面对勾,然后下载
默认下载脚的配置脚是 3.6,如果下载程序后,再接上usb后仍然在设备列表中能看到,就切换到 1.5 下载程序
下载脚的意思就是 短接这个脚和高电平 然后接上usb,就会进入下载模式
板子上的几个100欧都是限流电阻,如果没有电容容易烧毁ch552,没100可以用150 220 不要用小的
电解电容的作用是,目标下载器如果耗电大,容易造成瞬间低电压,ch552不能正常工作
下载器软件具体使用方法自己研究,这里只提供下载器的选项,arduino,com口根据实际的口选择,波特率 19200
AVRDUDESS-2.18-portable.zip
25
